BulldogMane hat geschrieben:
Ja, an das habe ich auch schon gedacht, aber ist das so einfach möglich?
Woher könnte ich denn eine passende Riemenscheibe bekommen?
Manuel
so einfach wird das mit der Riemenscheibe nicht werden. Es geht recht
eng unter der Riemen/Kupplungsverkleidung zu.
Wenn die Riemenscheibe kleiner wird, ist im Riemenlauf die Bremswelle
im Weg, die auch die Kupplungsbetätigungsmimik trägt.
Das Problem könnte man event. mit einer Umlenkrolle lösen.
Dateikommentar: Kupplung C10
Kupplung C10.JPG [ 57 KiB | 9942-mal betrachtet ]
Bei meinem C10 hab ich eine Zwischenwelle eingebaut. Übersetzung ist
etwa 1:1,7. So kann man bei etwas mehr als Halbgas mit ca. 20 kmh unterwegs sein.
Dateikommentar: Vorgelegewelle
Vorgelegewelle.JPG [ 50.06 KiB | 9942-mal betrachtet ]
