Ölfüllmenge Winkelgetriebe
Beitrag Ölfüllmenge Winkelgetriebe
weiß jemand wieviel Öl in das Winkelgetriebe reinkommt, oder wie hoch soll das Öl aufgefüllt werden?
mfg
flachfeiler
Sonntag 11. Dezember 2011, 21:14
Beitrag Re: Ölfüllmenge Winkelgetriebe
Hallo flachfeiler!
Du solltest uns zumindest den Schleppertyp nennen, zu dem dein Winkelgetriebe gehört :!: Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Dir jemand hier helfen kann ;)
Dienstag 13. Dezember 2011, 21:08
die Riemenscheiben waren meines Wissens gleich - zumindest hatten wir die Ersatzteil-Nummern von Faktor I + II und Kornett I + II verglichen, bevor "masterpiece" seine Riemenscheibe gekauft hat.
Normalerweise wird bei Getrieben das Öl bis zur Einfüllschraube aufgefüllt - die ist bei der Normag-Riemenscheibe allerdings oben drauf :o :?
In der BA vom Faktor ist leider auch keine Füllmenge angegeben.
Hat sonst jemand genauere Angaben?
Mittwoch 14. Dezember 2011, 00:06
bei dem Schlepper handelt es sich um einen K 13a. Das Winkelgetriebe (Riemenantrieb) wird auf die Zapfwelle gesteckt.
mfg
flachfeiler
Mittwoch 14. Dezember 2011, 00:08
ich habe das Getriebe, halb voll mit Öl aufgefüllt, ca. 0.5l. Das sollte ausreichend sein. Bei höherem Ölstand, denke ich, das es durch die Entlüftüng in der Einfüllschraube wieder rauskommt.
Beim zerlegen konnte ich die Altölmenge nicht messen, da keins mehr drinn war.
mfg
flachfeiler
Mittwoch 14. Dezember 2011, 00:18
an allen meinen Guttern habe ich einen Riemenscheibenantrieb dran, und die Ölfüllmenge bis zur Kontrollschraube ist 0,5l (Halbvoll). Sollte dann eigentlich auch beim Normag passen.
Martin
Güldner ADN + Güldner AZK
Wahl W46
Steyr T180
Meili DM36
Hanomag R16
Normag NG22
Opel Ascona C Cabrio
John Deere Lanz Heuauflader
Chevrolet Apache
Mittwoch 14. Dezember 2011, 16:09
