| Ölfüllmenge Winkelgetriebe https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=1907 |
| Autor: | flachfeiler [ Sonntag 11. Dezember 2011, 21:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Ölfüllmenge Winkelgetriebe |
Hallo, weiß jemand wieviel Öl in das Winkelgetriebe reinkommt, oder wie hoch soll das Öl aufgefüllt werden? mfg flachfeiler |
| Autor: | Frank [ Dienstag 13. Dezember 2011, 21:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ölfüllmenge Winkelgetriebe |
Hallo flachfeiler! Du solltest uns zumindest den Schleppertyp nennen, zu dem dein Winkelgetriebe gehört Gruß Frank |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 14. Dezember 2011, 00:06 ] |
Hallo zusammen, die Riemenscheiben waren meines Wissens gleich - zumindest hatten wir die Ersatzteil-Nummern von Faktor I + II und Kornett I + II verglichen, bevor "masterpiece" seine Riemenscheibe gekauft hat. Normalerweise wird bei Getrieben das Öl bis zur Einfüllschraube aufgefüllt - die ist bei der Normag-Riemenscheibe allerdings oben drauf In der BA vom Faktor ist leider auch keine Füllmenge angegeben. Hat sonst jemand genauere Angaben? |
| Autor: | flachfeiler [ Mittwoch 14. Dezember 2011, 00:08 ] |
Hallo, bei dem Schlepper handelt es sich um einen K 13a. Das Winkelgetriebe (Riemenantrieb) wird auf die Zapfwelle gesteckt. mfg flachfeiler |
| Autor: | flachfeiler [ Mittwoch 14. Dezember 2011, 00:18 ] |
Hallo Uli, ich habe das Getriebe, halb voll mit Öl aufgefüllt, ca. 0.5l. Das sollte ausreichend sein. Bei höherem Ölstand, denke ich, das es durch die Entlüftüng in der Einfüllschraube wieder rauskommt. Beim zerlegen konnte ich die Altölmenge nicht messen, da keins mehr drinn war. mfg flachfeiler |
| Autor: | Gutterfan [ Mittwoch 14. Dezember 2011, 16:09 ] |
Hallo, an allen meinen Guttern habe ich einen Riemenscheibenantrieb dran, und die Ölfüllmenge bis zur Kontrollschraube ist 0,5l (Halbvoll). Sollte dann eigentlich auch beim Normag passen. |
