Oelverlust Simmerring Antriebswelle rechts K16B
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=1914
Seite 1 von 1
Autor:  Schrauber Ott [ Sonntag 18. Dezember 2011, 14:57 ]
Betreff des Beitrags:  Oelverlust Simmerring Antriebswelle rechts K16B
Hallo Normaggemeinde,
habe bei meinem K16B Oelverlust an dem Simmerring der rechten Steckachse festgestellt, nachdem die Betriebsbremse einseitig zog.
Habe bereits vor einigen Jahren den Simmerring links erneuert.
Da jedoch meines Wissens die Diferrenzialsperre auf die rechte Steckachse wirkt , habe ich Bedenken diese einfach zu ziehen. Habe Angst das mir die Speere auseinanderfallt, wenn die Steckachse gezogen wird.
Vielleicht könnt ihr mir mit ein paar Tips oder sogar mit einer Reparaturanleitung weiter helfen.
Viele Grüße aus dem schönen (momentan verschneiten ) Westerwald.
Joachim Ott
Autor:  Gutterfan [ Mittwoch 21. Dezember 2011, 18:41 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Oelverlust Simmerring Antriebswelle rechts K16B
Hallo Joachim
Wenn Du die Differentialsperre einschaltest und in der Sperrstellung festbindest, bevor Du die Antriebswelle ziehst, dürfte eigentlich nichts passieren. Ich habe bei praktisch allen meinen Traktoren die Antriebswellensimmerringe ausgetauscht und immer auf der Sperrenseite die Sperre eingeschaltet und fixiert und so hat es immer geklappt.
Autor:  johannes [ Donnerstag 21. Mai 2026, 13:34 ]
Hallo Joachim,
mein Name ist Johannes und bin erst seit kurzer Zeit im Forum.
Ich habe einen NG16 BJ 1952. Hier muss ich die linken Simmerringe ersetzen.
Du hast bestimmt Erfahrung was ich gelesen habe.
Muß ich hier das Lager herausnehmen, und wenn ja geht das ohne Schaden?
Vielleicht kannst du mir hier eine kleine Anleitung schreiben.
ich wäre dankbar!
Gruß Johannes
