Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:37
Abschmieren Kreuzgelenkwelle zw. Getriebe und Motor F12B
Beitrag Abschmieren Kreuzgelenkwelle zw. Getriebe und Motor F12B
ich hätte mal eine Frage.
Beim Abschmierdienst hab ich fast alle Punkte an meinem F12B gefunden.
Meine Bedienungsanleitung (vom K12A) sagt aber auch, daß die Gelenkwelle zwischen Motor und Getriebeeingang regelmäßig abgeschmiert werden soll. Das ist mir auch sehr wichtig, da ja die ganze Kraft für Vortrieb und Zapfwelle darüber geht :!: und der F12B ja regelmäßig mit dem Zapfwellenmäher betrieben wird.
Ich finde aber weder die Welle, noch einen Schmiernippel dafür. :?
Ich habe ab Werk ein Rasspe-Mähwerk am F12B. Muß ich das wegbauen um da ran zu kommen, oder muß ich den halben Normag zerlegen um diese Kreuzgelenkwelle abzuschmieren?
Wer hat einen Tip dazu oder hat das schonmal gemacht?
Danke!
Volker
Samstag 17. März 2012, 13:00
Beitrag Re: Abschmieren Kreuzgelenkwelle zw. Getriebe und Motor F12B
Hallo Volker407.Wenn Du ein Mähwerk hast kommst Du nur von unten,dh wenn Du Dich unter den Trecker legst an die Kardanwelle.Da ist jeweils ein Gelenk vorne und hinten.Bei meinem ist kein Mähwerk montiert.Ich komme deshalb an das vordere Gelenk durch den rechten Lukendeckel.an das hintere kommt man aber nur von unten dran.Es ist schon ziemlich eng,da mit der Fettpresse rein zu kommen,aber es geht.Viel Spass beim Abschmieren...
Samstag 17. März 2012, 21:06
Hallo der F12b hat eine durchgehende welle da gegen hat der K12a eine Gelenkwelle verbaut also hat der F12b keine schmiernippel Gruß Josef(Sepp)
Samstag 17. März 2012, 22:27
Hallo zusammen und Danke für die Infos!
Josef, woher weisst Du das alles? Hast Du viele Unterlagen oder alle möglichen Normag schonmal auseinandergebaut gehabt? :mrgreen: ;)
Falls Du für den F12B irgendwelche Unterlagen hast, da wäre ich sehr dran interessiert!
Ich hab nämlich außer der Bedienungsanleitung für den K12A gar nichts sonst.
Volker
Samstag 17. März 2012, 22:51
Hallo habe meinen ersten NORMAG 1985 erworben und auch immer wieder unterlagen gekauft damals haben mich viele für einen spinner gehalten aber der spinner hat mitlerweile um die 20 NORMAG schlepper und dementsprechende unterlagen Gruß Josef(Sepp)
Samstag 17. März 2012, 23:31
und diese Unterlagen hast du nicht nur zum Sammeln gekauft ! Dein Wissen über die Normags , fasziniert mich immer wieder ! Respekt ...... 20 Normags ........musst du mal alle nebeneinander Stellen und mal fotografieren ! Wir wollen ja immer Bilder .......und so ein Bild mit 20 Normags bekommt man nicht immer zu sehen !
Samstag 17. März 2012, 23:36
Josef hat geschrieben:
Hallo und danke für die Info Josef.Ich bin davon ausgegangen,daß der F12b auch eine Kardanwelle hat.Das heist also for die F12b-Besitzer,daß sie mit dem Abschmieren schneller fertig sind :lol: Viele Grüsse!
Sonntag 18. März 2012, 09:29
Hallo der F12b hat das ZF A9 Getriebe und wurde vom NG16/NG20 übernommen dagegen hat der K12a ein anderes Getriebe verbaut und ist ganz anderscht aufgebaut Gruß Josef(Sepp)
Sonntag 18. März 2012, 18:17
