Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:05
Abdichten der Differentialsperre beim K 12a
Beitrag Abdichten der Differentialsperre beim K 12a
Hallo Normagfreunde,
ein weiteres Problem habe ich mit der Abdichtung der Differentialsperre bei meinem K 12 a. Da steckt ziemlich weit im Gehäuse ein Blechring, Ist das der Rest eines handelsüblichen Wellendichtrings? Geht der nach außen abzumontieren, oder muss ich nach innen arbeiten und den Bolzen für die Sperre demontieren? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Normaggi
Dienstag 7. Februar 2012, 14:34
Beitrag Re: Abdichten der Differentialsperre beim K 12a
Hallo Normaggi!
Laut meiner Ersatzteilliste gibt es in diesem Bereich eine "Nutringmanschette" und einen "Deckel". Also keinen Wellendichtring. Wodurch nun die Abdichtung geschieht, weiß ich nicht. Läuft (oder tropft) denn bei dir das Öl raus? Ansonsten einfach so lassen wie es ist?!
Gruß Frank ;)
Mittwoch 8. Februar 2012, 22:38
Hallo Frank,
so wie Du das beschrieben hast, sieht es zumindest von außen aus. Da sitzt ein Blechdeckel drinnen. War tüchtig Dreck drumherum, aber nicht ölig, sondern eher rostig. Ich denke dass das dicht ist und werde Deinen Rat befolgen und die Finger davon lassen. Zur Not kann man später noch einen Wellendichtring von außen davor setzen, denke ich.
Normaggi
Donnerstag 9. Februar 2012, 09:41
