Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:36
Vorderachsbock
Beitrag Vorderachsbock
wie sind den eure Erfahrungen mit dem Vorderachsbock? Bei meinem NG 16 ist das Teil total fertig, der Befestigungsflansch ist mehrfach gebrochen( kein Wunder bei 4mm Materialstärke) und wurde schon vor jahrzehnten unfachmännisch geschweißt, die Achsaufnahme (Mittelbolzenlager) ist mehr als 3mm eingelaufen.
Wie habt ihr das gute Stück instandgesetzt?
-den Flansch habe ich geflickt und dann ein Schmiedeteil angefertigt und eingeschweißt.
-Bei der Achsaufnahme bin ich mir noch nicht sicher was ich mache, ich schwanke noch zwischen aufschweißen und mit dem Winkelschleiffer anpassen
oder mit einem speziellen Verfahren der Firma Gussolit (Roto Tech 800) bei dem mittels spezial Autogenbrenner Material aufgetragen wird.
Letzteres kann ich nicht selber machen.
Gruß,
Mani
image_id: 3926
image_id: 3927
image_id: 3928
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Donnerstag 9. Februar 2012, 17:07
Beitrag Re: Vorderachsbock
hm also der dicke Bolzen sah bei mir fast genauso aus nur dass der mehr mittig eingelaufen war, denn haben wir da zwei kurze Messingbuchsen reingedrückt eine vor die Stelle und eine dahinter und zusätzliche schmiernippel angebracht und nun läuft der wiederabsolut spielfrei.
Der Bock selber sah bei mir nich so schlimm aus der war noch wie neu, da kan ich dir nicht helfen :?
Donnerstag 9. Februar 2012, 19:20
Hallo Mani,
versuch's mal hier:
Ersatzteile Rudnik
Sabine Teich
Bollenhagenerstr.64
26349 Jade
04454/978495
Fax 04454/978763
ersatzteile-rudnik@gmx.de
Die bieten die Überholung von Achsbock + Aufnahme für € 220,- an
Freitag 10. Februar 2012, 00:01
Hallo und danke :D
der Vorderachsbock ist fertig und das Mittelbolzenlager werde ich aufschweißen und anschl. abdrehen, wir haben eine Drehmaschine bei der man das Maschinenbett herausnehmen kann, da müßte es gehen.
Ich werde berichten!
Gruß,
Mani
image_id: 3929
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Freitag 10. Februar 2012, 10:28
Hallo Mani
wenn das bei dir klappt, würdest du dir meinen Achsbock auch einmal anschauen? Der Mittelbolzen hat fast das gleiche Abnutzungsbild. Leichten Verschleiß an dem vorderen Lager, starken Verschleiß am hinteren Lager. Der Verschleiß ist nur nicht so gleichmäßig, mehr wellenförmig. Die Bilder die ich davon gemacht habe sind leider alle nichts geworden meine etwas ältere Kamera kann das (rund) nicht fokussieren und macht alles unscharf.
viele Grüße
Alexander
Freitag 10. Februar 2012, 23:50
Hallo Normagfreunde so wie ich das durchlese ist der Vorder Achs bock ein großer Schwachpunkt weil bei meinem NG ist auch der bolzen und die büchsen eingelaufen. könnt ihr mir die durchmesser der büchsen schreiben Gruß Josef(Sepp)
Mittwoch 15. Februar 2012, 23:33
