Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:06
Schrauben vom Vorderachsbock am NG16/NG20
Beitrag Schrauben vom Vorderachsbock am NG16/NG20
Hallo Gemeinde,
ich hab jetzt auch mal ne Frage :)
Kann mir jemand sagen, wie lang die Schrauben sind, mit denen der Vorderachsbock am Motor befestigt wird?
Die beiden oberen sind M16 Inbus-Schrauben und die drei unteren M16 6-Kant.
Dienstag 3. April 2012, 16:50
Beitrag Re: Schrauben vom Vorderachsbock am NG16/NG20
Hallo Uli
Bei mir ist das auch so, Aber ich habe sie noch nie herausgeschraubt,weil die Schrauben löcher am Kopf haben und mit Draht miteinander verbunden sind. :? Vermutlich um sie so zu sichern. ;) Ausserdem wurde der Bock schon mal geschweisst. Ich denke mal das mein verehrter Vorbesitzer da mal angefahren ist :evil: .
Grüße aus dem Südschwarzwald
daschunkosappa
Normag NG 16 Bj 1952
Mittwoch 4. April 2012, 11:48
Hab mir die Frage nun selbst beantwortet 8-)
45 mm hatte ich noch rumliegen, da die etliches zu lang waren, hab ich beschlossen: 30 mm reichen aus - Ergebnis: passt :mrgreen:
Mittwoch 4. April 2012, 19:14
na siehste ! selbst ist der Mann wenn einem nicht geholfen werden kann :lol:
Mittwoch 4. April 2012, 19:55
Hallo Freunde oben sind zwei imbus 16x40/45 unten sind drei 16x40/45 wobei die untere schraube eine Bohrung hat dort die Ölpumpe mit Draht gesichert wirt Gruß Josef(Sepp)
Freitag 6. April 2012, 18:12
Hallo Josef,
45 mm sind defintiv zu lang.
Nach der untersten Schraube muss ich nochmal schauen - im Moment soll der Normag erstmal rollbar sein.
Freitag 6. April 2012, 18:15
Hallo schau mal unter Vorderachsbock wenn man an der Stelle wo man den Bock verstärkt und eine Scheibe und Sprengring dann kann die Schraube 16x30 zu kurz werden. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Gruß Josef (Sepp)
Sonntag 8. April 2012, 15:25
