Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:05
Normag NG 16
Beitrag Normag NG 16
Servus. Weiß jemand wieviel Getriebeöl in den Normag rein kommt oder wie weit man es auffüllen muss.
Gruss Dennis Menge
Donnerstag 6. August 2020, 21:17
Beitrag Re: Normag NG 16
Hallo Dennis
Nach der Bedienungsanleitung für den Faktor 1 fasst das Getriebe 12 Liter Getriebeöl. Rein muss SAE 90 GL 3. Eingefüllt wird in die von der Vierkantschraube verschlossene Öffnung links vor dem Schalthebel. Schaltgetriebe und Hinterachse haben einen gemeinsamen Ölhaushalt aber getrennte Ablasschrauben. Das heisst zum Öl ablassen müssen beide Schrauben geöffnet werden.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Donnerstag 6. August 2020, 22:32
Hallo, bin seit gut ner Woche in Besitz eins Ng16 BJ53 und neu in dem Forum. In meiner Orginalbetriebsanleitung steht, das Getriebeöl bis zur Anzeige auf dem Peilstab einfüllen. Habe jetzt mal die Muffe mit dem 4kant geöffnet um den Ölstand zu kontrollieren. Keiner dran. Gibts irgendeine Möglichkeit bzw. ein Maß bis zur Einfüllöffnung.
LG Wolfgang
Mittwoch 24. März 2021, 23:57
Moin und Glückwunsch zum Neuerwerb. Du darfst dich gerne auch noch weiter vorstellen, deinen NG 16 in die Datenbank eintragen und Bilder zeigen ;)
Die dicke Schraube mit Vierkant ist richtig zum einfüllen. Der Peilstab zum kontrollieren sitzt wo anders. In der alten Achse ist er in den Blechdeckel oberhalb der Differentialsperre eingeschraubt. Bei der neuen Achse ist er an der Hinterseite in den Gusskörper eingeschraubt.
Donnerstag 25. März 2021, 10:04
Hallo Wolfgang
Hier mal ein Foto von dem im Achsgehäuse eingeschraubten Ölpeilstab. Die Schraube hat Schlüsselweite 17.
Bei meinem NG 16 hängt die Anhängersteckdose genau darüber.
20210325_090431.jpg [ 990.56 KiB | 13103-mal betrachtet ]
Donnerstag 25. März 2021, 10:19
