| Ölverlust unterm Schalthebel https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=2401 |
| Autor: | Peppi [ Dienstag 11. September 2012, 22:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Ölverlust unterm Schalthebel |
Hallo, ich habe am Sonntag mit meinem NG 16 einen Ausflug gemacht und dabei festgestellt, dass er unten am Schalthebel Öl verliert... Kann ich den Schaltknüppel irgendwie abbauen und abdichten? Danke und freundliche Grüße Tilo |
| Autor: | Jochen [ Mittwoch 12. September 2012, 21:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ölverlust unterm Schalthebel |
Hallo Tilo, kommt das Öl (denke mal Getriebeöl) quasi aus dem Schaltknüppel und läuft auf die Platte mit dem Gangbild ? |
| Autor: | Peppi [ Mittwoch 12. September 2012, 21:59 ] |
Ja es kommt aus dem hebel Mfg tilo |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 12. September 2012, 22:09 ] |
Schlackert der Hebel hin und her? Dann könnte die Feder darunter gebrochen sein und dann wird der Hebel nicht mehr gegen den Deckel gedrückt - ich glaube der dichtet durch den Federdruck ab |
| Autor: | Jochen [ Mittwoch 12. September 2012, 22:15 ] |
Normag-Uli hat geschrieben: Schlackert der Hebel hin und her? Dann könnte die Feder darunter gebrochen sein und dann wird der Hebel nicht mehr gegen den Deckel gedrückt - ich glaube der dichtet durch den Federdruck ab ............ Uli war mal wieder schneller ...... das wollte ich auch sagen/schreiben ! Das gleiche Problem habe ich auch , aber es ist ja nicht soviel was dabei rauskommt , deshalb habe ich da auch noch nichts unternommen ! Es sieht zwar nicht so schön aus , aber so eine Feder bekommt man bestimmt nicht um der Ecke! |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 12. September 2012, 22:35 ] |
JochenZschiedrich hat geschrieben: Es sieht zwar nicht so schön aus , aber so eine Feder bekommt man bestimmt nicht um der Ecke! Das könnte es evtl. sogar bei ZF noch geben oder vlt. passt auch eine von einer anderen Schleppermarke - für manche gibt's ja heute alles neu |
| Autor: | Jochen [ Donnerstag 13. September 2012, 21:44 ] |
Normag-Uli hat geschrieben: Das könnte es evtl. sogar bei ZF noch geben oder vlt. passt auch eine von einer anderen Schleppermarke - für manche gibt's ja heute alles neu Dafür müßte man sie aber mal ausbauen Tilo wenn du vor mir die Feder ausbaust und dir eine neue besorgt hast , dann gib mal bitte bescheid ! Sollte ich unerwartet Zeit haben und vor dir das Problem gelöst haben , gebe ich natürlich auch bescheid (wo man die Feder bekommt,kosten,BestellNr. usw.) ! |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 13. September 2012, 23:26 ] |
Unser "mani" hat doch das Ding schon mal rausgehabt und sich dann eine neue angefertigt. Vielleicht kann er was zu den Maßen sagen, dann kann man mal weitersehen, ob's was passendes zu kaufen gibt. |
