| K12a - Ölaustritt am Schaltgetriebe https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=347 |
| Autor: | normagfreund [ Montag 30. Juni 2008, 19:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: K12a - Ölaustritt am Schaltgetriebe |
Hallo Kalle ich habe mal in der Ersatzteilliste nach geschaut ich gehe davon aus das die Bohrungen für die Wellen der Schalthebelführungen sind. So wie es aussieht sind die Löcher nicht besonders abgedichtet. Es kann natürlich sein das ich auch mit meiner Vermutung total daneben liege. Ich gehe mal davon aus das einer der Kornett besitzer hier weiterhelfen kann. Hast du schon den Ölstand kontrolliert? Gruß Rainer |
| Autor: | kalle [ Montag 30. Juni 2008, 19:52 ] |
Hallo normagfreund, Öl dürfte noch genug drin sein, da mir das Problem erst heute bei einer Ausfahrt aufgefallen ist. Ansonsten war der Bereich immer relativ trocken. Da müsste ich mal den Schaltdeckel abschrauben und nachschauen. Es könnte auch sein, dass aufgrund neuer Undichtigkeiten (Radialdichtring etc.) Öl von der Hinterachse ins Schaltgetriebe gelaufen ist und dass hier jetzt zu viel Öl drin ist. Gruß kalle |
| Autor: | kalle [ Dienstag 8. Juli 2008, 16:15 ] |
Offenbar scheint niemand das Problem zu kennen, bzw. diese 3 Löcher im Schaltgetriebe zu haben. |
| Autor: | nikson5 [ Sonntag 14. August 2011, 11:15 ] |
Hallo Kalle ich weiß nicht ob dein problem noch aktuell ist mit dem öl austritt am getriebe. aber ich berichte trotz dem mal, ich habe auch einen k12a und da sind auch drei löcher im getriebe in denen metallstopfen drinn sitzen. bei mir kommt glücklicherweise kein öl raus. jetzt habe ich mal ne frage ich habe OSP öl 10L 75W 90, könnte man das als getriebeöl verwenden??? danke in voraus |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 14. August 2011, 11:48 ] |
Hallo nikson5, zu Getriebeöl findest du hier eigentlich alles wichtige: viewtopic.php?f=37&t=1698&p=11629&hilit=Getriebe%C3%B6l#p11629 viewtopic.php?f=37&t=1514&p=11065&hilit=Getriebe%C3%B6l#p11065 viewtopic.php?f=13&t=1626&p=11473&hilit=Getriebe%C3%B6l#p11473 Demnach ist das Getriebeöl von dir wohl eher nicht geeignet |
