| Vorderachse abschmieren https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=3826 |
| Autor: | Rielingshausen [ Freitag 9. Februar 2018, 17:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Vorderachse abschmieren |
Hallo. Habe meinen NG 20 komplett abgeschmiert. Als ich an den Radlagern der Vorderachse war konnte ich keine Schmiernippel finden. Muß ich da die Kappen außen abschrauben und mit Fett füllen oder habe ich da was übersehen? Vielen dank im voraus. Gruß Klaus |
| Autor: | BM 15 B [ Samstag 10. Februar 2018, 11:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Vorderachse abschmieren |
Hallo Klaus! Solange alles dicht ist brauchst Du eigentlich gar nichts machen. Die Vorderachse hat vom Werk eine Dauerfettfüllung. Bei mir war die VA rechts undicht. Ich habe sie geöffnet und die Fettfüllung ausgetauscht. Wenn Du es machen willst. Unter dem Link ist beschrieben, wie ichs gemacht habe: viewtopic.php?f=37&t=3794 Aufpassen musst Du beim Abbau des Hakensprengrings, der die Verschlusskappe vor unbeabsichtigtem Verdrehen sichert. Er muss erst ausgebaut werden bevor die grosse Kappe abgedreht werden kann. VG |
