Getriebe c10
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=4129
Seite 1 von 1
Autor:  C10 Jörg [ Samstag 27. März 2021, 15:54 ]
Betreff des Beitrags:  Getriebe c10
Hallo zusammen ich war ja schon länger hier nicht online aber zwischendurch als Gast hier um zu schauen was es neues gibt aber jetzt zu meinem Anliegen
ich suche ein Werkstatthandbuch vom C10 Getriebe hat irgendwer eins was ich kopieren könnte oder eventuell auch abkaufen ?
Weil ich habe Ölverlust an der Eingangswelle und ich denke ich muss die komplettewelle ausbauen
Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen
Autor:  manfred140470 [ Samstag 27. März 2021, 16:39 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Getriebe c10
Hallo Jörg !
Das ist halb so wild; Riemenabdeckung fahrerseitig abbauen, die Antriebsriemen am Getriebe runter, Kupplung komplett abschrauben, dann siehst Du schon den Simmerring, 2-3 Spanplattenschrauben in den Simmerring reindrehen, mit Hilfe dieser kannst dann mit einer Rabitzzange oder einem Rückwärtshammer / Zugeisen den Dichtring demontieren. Das Maß vom Dichtring weiß ich jetzt nicht; ist aber einfach Außendurchmesser / Innendurchmesser / Stärke. Bestelle vorsichtshalber 2 Stück, kosten nicht die Welt und Du kannst Dir beim Einbau einen Fehler erlauben. Einbau mit passendem Rohr oder einer tiefen Nuß, etwas Öl und einem Kunstoffhammer.
Mach im selben Atemzug am besten auch gleich einen Getriebeölwechsel; aber auf jeden Fall danach den Ölstand prüfen.
Viel Erfolg !
Autor:  C10 Jörg [ Samstag 27. März 2021, 17:21 ]
Hallo Manfred du sprichst von dem wedi von der Riemenscheibe ich muss hinter den Halter von der Riemenscheibe die Dichtung erneuern und weiß nicht wie ich das ding aus dem Getriebe bekomme
20210327_161135.jpg [ 575.16 KiB | 10073-mal betrachtet ]
Autor:  C10 Jörg [ Sonntag 28. März 2021, 18:29 ]
Hallo Freunde
heute habe ich mich dann mal bei gemacht und habe den Riemenscheibenhalter ausgebaut von der Innenseite des Getriebe war noch ein Segering verbaut
siehe Foto
um an den Ranzukommen habe ich die Schaltkulisse los geschraubt rechts und links aussen am Getriebe je Stange eine Schraube das sicherungsblech muste auch demontiert werden dann vorsichtig die stangen nach rechts rausgeschlagen. Die Schaltklauen sind nicht an den Stangen angeschraubt sie dienen nur der Führung .Danach habe ich den Segering aus seiner Nut entfernt (hängt jetzt lose auf der Eingangswelle)
20210327_161321.jpg [ 455.1 KiB | 10050-mal betrachtet ]
Autor:  C10 Jörg [ Sonntag 28. März 2021, 18:37 ]
Das Ergebnis
20210328_145652.jpg [ 804.69 KiB | 10049-mal betrachtet ]
Autor:  C10 Jörg [ Dienstag 30. März 2021, 16:56 ]
Ich habe mal eine Originalteile explosionsbild gemacht da sieht man von links nach rechts den Wedi der in das Getribegehäuse kommt dann den Halter der auf die Eingangswelle geschoben wird dann eine distanzscheibe und ein Segering der den halter auf der Eingangswellevon aussen fixiert eine Papierdichtung welche zwischen den Riemenscheibenhalter und Riemenscheibe mit Kuplungsgehäuse sitzt dann ein Wedi der in der Riemenscheibe kuplungsgehäuse sitzt und zu letzt die Kuplungsscheibe mit der Druckplatte
ich hoffe ich konnte euch etwas mehr licht ins dunkle bringen wenn fragen sind immer fragen
20210330_152930.jpg [ 595.73 KiB | 10015-mal betrachtet ]
Autor:  masterpiece [ Donnerstag 1. April 2021, 07:58 ]
Hallo Jörg,
das hilft garantiert den ein oder anderen ;) Bei den C10 beobachte ich hier im Forum doch, dass meist mehr Fragen als Antworten aufkommen. Hier haben wir wohl doch noch eine geringe Dichte an C10 Betreibern ;)
Super wenn es alles klappt 8-)
Autor:  moselaner [ Dienstag 6. April 2021, 19:06 ]
Hallo Jörg
Danke für die Bilder :D Du konntest mir damit sehr helfen :P
Autor:  Normag-Uli [ Dienstag 6. April 2021, 20:43 ]
moselaner hat geschrieben:
Hallo Jörg
Das ist doch mal ein positives Feedback :D
So sollte es hier im Forum immer sein ;)
