| Dichtungen Hinterachse https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=4171 |
| Autor: | ELMO2020 [ Dienstag 21. September 2021, 20:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Dichtungen Hinterachse |
Hallo Vielleicht kann mir jemand helfen ? An meinem NG16C Habe die Bremstrommeln ausgebaut und habe die Bremsen erneuert und alles entrostet dabei habe ich gesehen das die Dichtung kaputt ist es müsste laut Ersatzteilliste die Nr. (026500005) sein weiß jemand die genauen Maße der Dichtung und auch der Wellendichtung (026211024) und wo kann ich diese bestellen Danke im Voraus |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 21. September 2021, 20:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Dichtungen Hinterachse |
Nabend, vielleicht hilft dir das hier schon weiter: viewtopic.php?f=13&t=4028&p=25194#p25194 |
| Autor: | masterpiece [ Mittwoch 22. September 2021, 08:53 ] |
Hi, leider kann ich das nicht sagen. Es gibt auch zwei verschiedene Achsen, die frühe vom NG 16 und die späte vom F16. Der NG 16 C dazwischen hat meines wissens immer die frühe Achse gehabt, aber wer weiß das schon wann die Umstellung war. Vielleicht waren auch beide Achsen im Bereich der Papierdichtungen und Wellendichtringen außen gleich, das kann ich auch nicht sagen. Ich denke die einfachste Methode ist den Kram auseinander zu bauen und die Wellendichtringe denn nach Vorlage zu kaufen. Und die Papierdichtungen kannst du denn auch gleich nach der Schablone neu schneiden. |
| Autor: | JosefF [ Mittwoch 22. September 2021, 12:45 ] |
Hallo Elmo 2020 die Nr.10/026211024 sind zwei simmerring 80x100x10 und mit der Nr. 14/026500005 ist ein O ring 40/50 durchmesser und 5mm stark das bekommst du einen L.M Händler oder auto/LKW zulieferer. Bei einer frage nochmal nachfragen. Gruß Josef (sepp) |
| Autor: | BM 15 B [ Mittwoch 22. September 2021, 13:48 ] |
Hallo ELMO2020 Du musst mal schauen wie die Kontaktfläche vom Wellendichtring zur Bremstrommel bei dir aussieht. Wenn dort bereits Einlaufspuren zu erkennen sind würde ich dir empfehlen anstelle der beiden 80/100/10 Simmeringe lieber einen 80/100/10 und einen 80/100/13 Simmerring zu verwenden. Damit verschiebt sich die Kontaktfläche um 3mm und man bekommt faktisch an dieser Stelle den Neuzustand der Bremstrommel. Bei mir war die Trommel an der Kontaktfläche fast 1 mm eingelaufen. Durch die Verschiebung der Kontaktfläche ist jetzt bei meinem NG 16 wieder alles gut. Übrigens heisst der Rundschnurring (Pos. 14) genau: O-Ring 5,5x50 NBR 70 VG |
| Autor: | ELMO2020 [ Mittwoch 22. September 2021, 19:51 ] |
Vielen Dank hat mir sehr weitergeholfen |
