Normag-Forum.de
https://normag-forum.de/
Gewinde der Radbolzen hinten am NG16/NG20
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=4311
Seite 1 von 2
Autor:  Normag-Uli [ Montag 28. August 2023, 19:11 ]
Betreff des Beitrags:  Gewinde der Radbolzen hinten am NG16/NG20
ich muss die Gewinde der Radbolzen der Hinterachse nachschneiden.
Weiß jemand von euch welches Gewinde das ist bzw. welche Steigung?
Autor:  JosefF [ Montag 28. August 2023, 19:38 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Gewinde der Radbolzen hinten am NG16/NG20
Hallo Uli Bolzengewinde ist 20x1,5 Gruß Josef(sepp)
Autor:  Normag-Uli [ Montag 28. August 2023, 20:01 ]
Danke Sepp :D
Autor:  Normag-Uli [ Mittwoch 8. November 2023, 21:29 ]
Hat zufällig jemand ein solches Schneideisen mit passendem Windeisen, welches er verleihen kann oder evtl. verkaufen möchte?
Ich muss etliche Radbolzen nachschneiden :roll:
Autor:  JosefF [ Mittwoch 8. November 2023, 23:46 ]
Hallo Uli sogar mit Spezialwerkzeug das heißt man kann den Radbolzen sogar in der Bremstrommel lassen Gruß Josef (sepp)
Autor:  Frank [ Samstag 11. November 2023, 17:41 ]
Hallo Uli und Sepp,
wenn ich Dich, Sepp, richtig verstanden habe, hast Du ein solches Spezialwerkzeug. Wenn Du, Uli, das nun bei Sepp ausleihen kannst, mach doch bitte mal Fotos. Eigentlich stören beim Nachschneiden eines Bolzens ja immer andere Bolzen, weil das Windeisen daran anstehen würde. Ich kann mir das Spezialwerkzeug jetzt Grade nur ähnlich wie die Verlängerung einer Umschaltknarre vorstellen. Hinten eine Aufnahme, die ins Windeisen gesteckt und von der seitlichen Madenschraube gegen Verdrehen gesichert wird. Und vorne eine Vorrichtung, in der das Schneideisen seinen Platz findet und von einer seitlichen Madenschraube gegen Verdrehen gesichert wird. Problem einer solchen Verlängerung wäre meiner Meinung nach, dass die Kräfte die man am Windeisen ansetzt, dann nicht in der selben Ebene liegen wie die Widerstandskräfte am Gewinde. Wenn man also nicht gleichmäßig an beiden Seiten des Windeisens die Kraft ansetzt, ist die Gefahr groß (bzw. größer, als bei herkömmlicher Verwendung von Windeisen und Schneideisen...), dass man sich das Gewinde verhunzt :? Zumindest dann, wenn die Beschädigung des Gewindes schon die ersten Gewindegänge betrifft. Bei Beschädigungen weiter hinten liegender Gewindegänge, wird das Schneideisen durch die weiter vorn liegenden Gewindegänge geführt.
Aber vielleicht ist das Spezialwerkzeug ja auch von ganz anderer Machart, also bitte: Fotos 8-)
Grüße Frank
Autor:  Normag-Uli [ Samstag 11. November 2023, 19:31 ]
Hallo Frank,
das "Spezialwerkzeug" ist kein werksseitig gefertigtes Teil, sondern "made by Sepp" 8-)
Du hast völlig recht: Mit den normalen Hebeln des Windeisens stößt man an die anderen Bolzen.
Ich wollte diese Hebel durch zwei kürzere Schrauben ersetzen und ein entsprechend geschlitztes Rohr darauf setzen von ca 150 mm Länge mit einer Bohrung für ein Rundeisen als Drehgriff.
Da die Radbolzen eigentlich erst nach einigen Gewindegängen stark korrodiert sind, sollte das eigentlich funktionieren.
Es gibt auch Ratschen-Drehgriffe für Gewinde-Schneideisen, in dieser Größe aber nicht ganz so günstig.
Ich hab nochmal durch's Netz geschaut und die Preise für M 20 x 1,5 Schneideisen sind doch nicht sooo hoch, wie anfangs gedacht.
Da werd ich mir wohl doch selber was zulegen und einen Drehgriff anfertigen ;)
Autor:  JosefF [ Sonntag 12. November 2023, 15:07 ]
Hallo Normagfreunde,
anbei Bilder diverser Speialwerkzeuge.
Gruß Josef(sepp)
Radbolzen nachschneiden.JPG [ 154.96 KiB | 13728-mal betrachtet ]
Nockeneinstellwerkzeug-2.JPG [ 209.92 KiB | 13728-mal betrachtet ]
Nockeneinstellwerkzeug.JPG [ 187.43 KiB | 13728-mal betrachtet ]
Schwungscheibe Montage.JPG [ 162.29 KiB | 13728-mal betrachtet ]
Gewindering Schneckenrad.JPG [ 123 KiB | 13728-mal betrachtet ]
Autor:  JosefF [ Sonntag 12. November 2023, 15:15 ]
noch ein Abzieher :
Bremstrommelanzieher.JPG [ 214.32 KiB | 13726-mal betrachtet ]
Autor:  Burli12 [ Montag 13. November 2023, 13:58 ]
Beeindruckend was der Sepp da an Spezialwerkzeugen angesammelt hat.
Bei meinem Besuch hat er mir einiges gezeigt....seit ich meinen k13a habe und dran rumschraube verstehe ich auch immer mehr den Sinn der Werkzeuge ;)
Momentan ist meiner auseinander, als ich vorhin Gelenkwelle und Keilriemen ausgebaut habe, hätte ich mir gewünscht noch eine Zusatzausbildung als Gynäkologe gemacht zu haben :lol:
Fröhliche Schraubergrüsse
Hermann-Josef
http://www.phpbb.com/
