Hinterachse verliert Öl. Simmerring defekt
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=4336
Seite 1 von 1
Autor:  hans schnehen [ Samstag 20. Januar 2024, 00:42 ]
Betreff des Beitrags:  Hinterachse verliert Öl. Simmerring defekt
Die Hinterachse rechts meines Normag NG22 verliert Öl. Ich suche daher neue Dichtringe. Habe daher einige Fragen:
1. Welche Maße müssen diese Simmerringe haben?
2. Wo kann ich sie bekommen?
3. Wie werden sie eingebaut? In der Ersatzteilliste des NG22 finde ich hierzu keine Hinweise.
Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen.
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 21. Januar 2024, 21:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hinterachse verliert Öl. Simmerring defekt
Hallo Hans,
willkommen hier im Forum. :)
Vorgestellt hast du dich und deinen NG22 ja ein wenig in deinem Profil, trotzdem wird es gerne gesehen, wenn man hier "Hallo" sagt und ein bisschen über sich und seinen Traktor erzählt - nichts für ungut ;)
Zu deinem Problem ist hier schon viel diskutiert worden, allerdings bin ich nicht der Experte für den NG22 und kann dir daher nicht wirklich helfen.
Soweit ich mich erinnere hat der NG22 aber gar keine Simmerringe an der Hinterachse, aber wie das ansonsten abgedichtet wurde, hat hier noch keiner so richtig beschrieben, obwohl es sicherlich mehrfach erfolgreich durchgeführt wurde. :?
Autor:  Meik [ Sonntag 21. Januar 2024, 22:44 ]
Meiner hat Simmerringe.
Schau morgen mal nach welche Größe.
Autor:  masterpiece [ Montag 22. Januar 2024, 09:26 ]
Die Simmerringe sind in den Stellringen. Die sind oft garnicht das Hauptproblem. Sicher müssen die nach 80 Jahren mal neu, aber meitsens kommt das Öl noch zusätzlich durch das Gewinde der Stelltinge raus. Hier muss man gutes Gewindedichtmittel verwenden. Die Stellringe selbstverständlich wieder richtiges Spiel für das Differential einstellen.
Autor:  Meik [ Montag 22. Januar 2024, 18:55 ]
Hier ein Bild des Simmerrings.
Und Stellring.
Dateikommentar: Simmerring.
20240122_163333.jpg [ 1.98 MiB | 10884-mal betrachtet ]
Autor:  hans schnehen [ Mittwoch 24. Januar 2024, 01:09 ]
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen. Melde mich später noch mal Viele Grüße hans
