Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 11:19
Getriebeentlüftung/Getriebetyp NG16
Beitrag Getriebeentlüftung/Getriebetyp NG16
Hallo Normagler,
bei meinem NG16 fehlt die Entlüftungseinrichtung auf dem Schaltgehäusedeckel (Teil 28+29 der ETL).
Es ist dort lediglich eine Schraube hineingedreht.
Ich habe gehört, dass eine Entlüftung notwendig ist und früher auch Schrauben mit kleinen Lochbohrungen verwendet worden sind,
um das Getriebe zu entlüften.
Wie kann ich eine Entlüftung nachrüsten?
Das Getriebe ist auf jeden Fall von ZF, steht ja auf dem Schaltgehäusedeckel ;) , beim Typ bin ich mir jedoch nicht sicher,
da ich keine weitere Bezeichnung gefunden habe...außer der Nummer rechts auf dem Getriebegehäuse: Z 783001 A-2.
Hier handelt es sich um die ET-Nummer aus der ETL. :(
In der Datenbank steht meistens ZF A9.
Ist das so, bzw. wo ist die Bezeichnung zu finden?
Teile Nr. 28+29
image_id: 2726
Gruß Heiko
Mein NG16: BJ 1951 FZ-Nr. 182145, Motor BM 15A, Nr. 24887 15PS/1500U/min ZF-Antrieb A9
Montag 20. Juli 2009, 22:44
Beitrag Re: Getriebeentlüftung/Getriebetyp NG16
Hallo Heiko,
bei meinem NG16 ist auch keine Entlüftung auf dem Getriebedeckel. Auf dem Schalthebeldeckel steht wie bei dir ZF A9.
Ich würde das mit der Entlüftung nicht so wichtig sehen. Sinn der Entlüftung ist es den Innendruck im Getriebe durch event. Wärmeausdehnung auszugleichen. Ein zu hoher Innendruck kann z.B. Undichtigkeiten führen.
Bei diesem Traktor wir nur das Getriebeöl von den Zahnrädern bewegt, mehr nicht. Wichtig wäre eine Entlüftung, wenn mit dem Getriebeöl ein Hydraulikzylinder betätigt wird. Dann entstehen große Innendrücke oder ein Vakuum.
Bei diesem Getriebe ist der Schalthebel in der Kugelpfanne nicht 100%ig dicht.
Somit können diese Druckschwankunen ohne Probleme ausgeglichen werden, ohne Entlüftungsventil.
Gruß aus dem Allgäu
Herbert
Dienstag 21. Juli 2009, 22:38
Hallo Herbert,
danke für die Infos!
Wo genau auf dem Schalthebeldeckel steht A9?
Ich habe beim Besten Willen nichts gefunden. :?
Gruß Heiko
Mittwoch 22. Juli 2009, 22:21
Hallo Heiko,
das steht auf dem Getriebedeckel rechts vor dem Schalthebel.
Sonntag 2. August 2009, 17:38
