| Getriebeentlüftung/Getriebetyp NG16 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=801 |
| Autor: | NZ-Herbert [ Dienstag 21. Juli 2009, 22:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Getriebeentlüftung/Getriebetyp NG16 |
Hallo Heiko, bei meinem NG16 ist auch keine Entlüftung auf dem Getriebedeckel. Auf dem Schalthebeldeckel steht wie bei dir ZF A9. Ich würde das mit der Entlüftung nicht so wichtig sehen. Sinn der Entlüftung ist es den Innendruck im Getriebe durch event. Wärmeausdehnung auszugleichen. Ein zu hoher Innendruck kann z.B. Undichtigkeiten führen. Bei diesem Traktor wir nur das Getriebeöl von den Zahnrädern bewegt, mehr nicht. Wichtig wäre eine Entlüftung, wenn mit dem Getriebeöl ein Hydraulikzylinder betätigt wird. Dann entstehen große Innendrücke oder ein Vakuum. Bei diesem Getriebe ist der Schalthebel in der Kugelpfanne nicht 100%ig dicht. Somit können diese Druckschwankunen ohne Probleme ausgeglichen werden, ohne Entlüftungsventil. Gruß aus dem Allgäu Herbert |
| Autor: | Heiko [ Mittwoch 22. Juli 2009, 22:21 ] |
Hallo Herbert, danke für die Infos! Wo genau auf dem Schalthebeldeckel steht A9? Ich habe beim Besten Willen nichts gefunden. |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 2. August 2009, 17:38 ] |
Hallo Heiko, das steht auf dem Getriebedeckel rechts vor dem Schalthebel. |
