| Reifen-/Felgengrösse K13a https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=857 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | D50_Freund [ Sonntag 30. August 2009, 16:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Reifen-/Felgengrösse K13a |
Hallo, es gibt viele Felgen die auf den Normag passen, da er ein sehr gängiges Lochmaß hat. Ich habe z.B. bei meinem K18a 9,5x32 drauf, welche die Schutzbleche doch deutlich besser ausfüllen. |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 30. August 2009, 21:07 ] |
Hallo, bei der Montage einer anderen Reifengröße ist zu berücksichtigen, dass sich das Gesamt-Übersetzungsverhältnis ändert. Außerdem gab es für die unterschiedlichen Bereifungen auch unterschiedlich große Kotflügel. Schau auch mal hier nach: http://normag-forum.de/viewtopic.php?t=569 |
| Autor: | Josef [ Sonntag 30. August 2009, 21:40 ] |
Hallo Thorsten habe auch einen K13a und habe die reifengrössn 7-30 oder 8-32 mit den jeweiligen felgen montiert. Bei der grosse 8-32 must du den vorderachsbock um 180grat drehen dan steht der Normag wieder gerate. übrigens was hat dein Normag für eine fahrgestell-motornummer gruss Josef |
| Autor: | mein-schlepper [ Sonntag 30. August 2009, 21:43 ] |
Hallo Ihr Beiden, danke schonmal für die Infos ... Verkauft ggf. jemand einen hinteren Felgensatz in folgenden Größen 7-30 auf Felge W 6x30 8-32 auf Felge W 7x32 Für Hinweise wäre ich dankbar ... Viele Grüße Thorsten |
| Autor: | Frank [ Montag 31. August 2009, 22:30 ] |
Hallo Uli! Normag-Uli hat geschrieben: bei der Montage einer anderen Reifengröße ist zu berücksichtigen, dass sich das Gesamt-Übersetzungsverhältnis ändert. Was meinst Du damit? Es ändern sich eben die Maximalgeschwindigkeiten der einzelnen Gänge, oder? Gruß Frank |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 31. August 2009, 22:44 ] |
@ Frank Ich vermute, dass das Übersetzungsverhältnis bei unterschiedlichen Reifengrößen anders ist. Die Endgeschwindigkeit dürfte eigentlich nicht stark variieren. Bedenk doch mal, wie sich die ändern würde, wenn du von 20" auf 30" Zoll änderst - auch wenn das keine Angaben des Außendurchmessers sind, sondern nur der Felge. U = d x pii (3,14156) (ich find die Taste für pii nicht auf meiner Tastatur |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 31. August 2009, 23:09 ] |
@ D50_Freund Vergleiche doch mal deine Kotflügel mit denen von mein-schlepper. Ich hab mir deinen K18a in der Galerie noch mal angeschaut und mit dem K13a verglichen. Du hast deutlich höhere Kotflügel |
| Autor: | mein-schlepper [ Dienstag 1. September 2009, 17:11 ] |
@ D50_Freund Um auf die Bemerkung von NORMAG-ULI einzugehen, mess doch mal bitte den Abstand Mitte Radnabe bzw. Achse bis zum Kotflügel. Danke und Gruß Thorsten |
| Autor: | Frank [ Dienstag 1. September 2009, 19:21 ] |
Hallo! @ Uli: Normag-Uli hat geschrieben: Ich vermute, dass das Übersetzungsverhältnis bei unterschiedlichen Reifengrößen anders ist. Je nach vom Kunden bestellter Reifengröße wurde der Hinterachsantrieb des Schleppers damals ab Werk mit Zahnkränzen, Ritzelwellen und Tellerrädern mit unterschiedlicher Anzahl Zähne montiert. Somit waren die Geschwindigkeiten der einzelnen Gänge ungefähr gleich. Wenn wir nun aber auf unsere Schlepper andere Felgen und Reifen montieren, die größer sind als die bisherigen, so verändern wir am Getriebe und Hinterachsantrieb nichts, wodurch der Schlepper folglich ein wenig schneller fährt. Was, Uli, sollte man deiner Meinung nach dabei nun beachten? Dass man nicht von 24"-Felgen auf 32"-Felgen wechselt? Da geb ich Dir recht, sonst ist man möglicherweise plötzlich mit einer Geschwindigkeit jenseits der 30 km/h unterwegs Oft reicht es glaube ich schon, auf die vorhandenen Felgen größere Reifen aufzuziehen. Bei mir sind z. B. zur Zeit 8.3/24 drauf, und da ist noch viel Platz zu den Kotflügeln. Deshalb möchte ich irgendwann 9.5/24 drauf machen, die sind für meine Felgen auch noch zulässig. Die sind im Außendurchmesser einiges größer, bei mir wirds dann glaub ich schon knapp zum Kotflügel Gruß Frank |
