Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 05:04
Gebrauchte Kupferdichtringe wiederverwenden.
Beitrag Gebrauchte Kupferdichtringe wiederverwenden.
bei einer Wartung oder einer Reparatur stellt man
plötzlich, es fehlen weiche Kupferdichtringe.
Die gebrauchten Kupferdichtringe sind durch das
Zusammenpressen zu hart. (Kaltverfestigung)
Kein Problem:
Man nehme wenn Muttern nicht gerade guckt, einen
kleinen Keramiktopf, füllt diesen mit Brennspiritus.
Erwärmt die Kupferdichtringe rotwarm auf dem Gasherd,
und wirft sie in den Topf mit Spiritus.
Die Kupferdichtringe sind wieder weich und blank,
blanker geht es nicht.
Gruß PM
image_id: 3540
image_id: 3541
Samstag 21. Mai 2011, 19:56
Beitrag Re: Gebrauchte Kupferdichtringe wiederverwenden.
Hallo PM,
jau das ist ne gute Idee. Habe ich auch schon ab und zu gemacht, blos das mit dem Spiritusbad verstehe ich nicht. Ich habe die Kupferringe nach dem glühen an der Luft abkühlen lassen. Die waren danach auch weich. Um die farbe habe ich mich nicht gekümmert, das sieht eh keiner wenn der Ring montiert ist.
Ich denke aus Sicherheitsgründen ist es nicht schlecht wenn man ohne dem Spiritus auskommt (wegen dem Lötbrenner und so) ;)
Gruss
Schlepperoldie
Samstag 21. Mai 2011, 20:32
schlepperoldie hat geschrieben:
Hallo PM,
Gruss
Schlepperoldie
es sind 12 Kupferdichtungen und es hat nicht einmal gebrannt. Die Dichtungen
werden einzeln erwärmt, und sollte eine Flamme entstehen, dann deckt man
den Topf zu und die Flamme ist gelöscht. Deshalb liegt da die Untertasse.
Diese Methode habe ich beruflich mehr als 1000 mal ausgeführt. Wir haben damit
den Kupferflachdraht (Großmaschinen Sonderbau) zur Messung in der Revision vom Lack befreit.
PM
Samstag 21. Mai 2011, 22:04
Danke Passer Montanus für den Tip.
Ich selber kannte ihn nicht (mit den Spiritus) und bin dankbar dafür 8-)
Habe den Fred mal in das tech. Forum verschoben ;)
Sonntag 22. Mai 2011, 19:39
muß es denn Gas und Sauerstoff zum erwärmen der Kupferringe sein, oder reicht ein normaler Bunsenbrenner?
mfg
flachfeiler
Montag 13. August 2012, 01:33
es reicht der Bunsenbrenner bzw. die Lötlampe.
Montag 13. August 2012, 14:02
[ Time : 0.262s | 13 Queries | GZIP : Off ]
