Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:44
Kühlerdämpfung
Beitrag Re: Kühlerdämpfung
Hallo Marvin,
frag doch mal Willem, wie er das gemacht hat:
http://normag-forum.de/viewtopic.php?f= ... 5999#p5999
Er hat seinen ja auch komplett neu aufgebaut und mich würde das auch interessieren, bin noch nicht ganz so weit, aber das Problem kommt auch bald auf mich zu ;)
Dienstag 21. September 2010, 20:18
Hier nochmal ein Bild von meinen die ja nicht mehr so gut sind:
image_id: 970
Dienstag 21. September 2010, 21:17
So sehen meine auch aus :( - nur mit mehr Farbe drauf.
Aber das sind keine Silentblöcke.
Gehört da sonst nichts zwischen Kühler und Träger?
:!: HALLO :!:
Wo sind denn die Mitglieder, die das schon hinter sich haben :?: :?:
Dienstag 21. September 2010, 21:52
Also in der Ersatzteilliste wird das Gummirundfeder genannt und da sieht es nicht so aus als wenn da noch was anderes zwischen kommt. Allerdings war bei mir da glaube ich noch kleine gummischeiben und so ein gedöns zwischen aber ob das original war weiß ich auch nicht :mrgreen:
Dienstag 21. September 2010, 22:47
ich habe bei meinem NG16 nachgesehen und musste mit Erschrecken feststellen, das ich den Kühler nur auf die zwei Gummilager gestellt und unten noch gar nicht verschraubt habe. :o Da der Kühler ja oben auch noch festgeschraubt ist, wo will er hin? So weit ich mich aber noch erinnern kann, kam unten noch ein Gummilager, dann eine sehr große Metallscheibe und dann eine Mutter, die mit einem Splint gesichert wurde. Der Kühler wurde mit der Mutter nur leicht festgezogen.
Als Ersatzteile wollte ich eigentlich von einem hinteren Stoßdämpfer eines PKW`s die Gummilager nehmen. Der Aufbau ist ja der gleiche wie beim Kühler. Zwischen den zwei Gummilagern wird die Karosse eingespannt. Sie sehen auch ähnlich aus. Vielleicht mal bei einem Teilehändler nachfragen.
Gruß Herbert
Donnerstag 23. September 2010, 22:15
Danke Herbert :)
So macht das ganze auch Sinn - vielleicht tut's auch ein dicker Gummiring mit einem Loch, was nicht viel größer als das Gewinde des Kühlers ist, dann noch die erwähnte Metallscheibe und die gesicherte Mutter.
Donnerstag 23. September 2010, 22:22
Ich habe jetzt die alten wieder genommen aber ein wenig unter weggeschnitten und etwas frisches Gummi untergelegt. Das ist zwar jetzt nicht die Optimal Lösung aber wird erstmal gehen denke ich.
Donnerstag 23. September 2010, 22:48
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
