Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 23:54
Mähbalkenantrieb K18a
Beitrag Re: Mähbalkenantrieb K18a
Hallo ist es nicht so das der Mähwerksantrieb über die Zapfwellenschaltung an und ausgeschaltet wird und dann ist am Mähwerk noch eine Sicherheitschaltung die verhindert das der Mähbalken im angehobenen Zustand läuft weil sonst der Kurbelantrieb bricht.
Montag 24. März 2008, 18:41
Die Frage ist gut.
Bei dem D4006, den mein Opa früher hatte, war auch in der Schleppermitte eine "Zapfwelle" für den Mähantrieb angebracht. Dieser lies sich getrennt von der Zapfwell schalten. Der Antrieb muss auf jeden Fall abschaltbar sein wärend der Balken ausgehoben ist.
Vieleicht kann ja jemand mit einem entsprechenden Normag nochwas dazu schreiben.
Gruß Christopher
Montag 24. März 2008, 19:25
Hallo Christopher,
den eigentlichen Mähantrieb zeigt schon dein Bild. Dieser wird über einen dicken Keilriemen
angetrieben, der neben dem eigentlichen Keilriemen auf die Riemenscheibe aufgelegt wird.
Mit Zapfwelle hat das aber nichts zu tun. Geschaltet wird das ganze über eine im Mähantrieb
liegende Kupplung. Den Hebel dafür kannst du auch auf dem Bild sehen. Unter dem rötlichen
Deckel befindet sich eine Pendelscheibe, auf die eine Stange aufgeschoben wird, welche auf
der anderen Seite das Messer antreibt. Auf der Hinterseite des Mähantriebs befindet sich
der Anschluss für die Sicherheitsschaltung, die das Mähwerk ausschaltet, wenn es angehoben
wird.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Montag 24. März 2008, 20:55
Vielen Dank Kalle.
Wenn ich den Antrieb habe und sollte Probleme beim Anbau bekommen werd ich dann nochmal nachfragen. Ich finde Schlepper mit Seitenmähwerk sehen echt Klasse aus und einen Nutzen hat man dadurch auch noch. Dann muss nicht immer das Frontmähwerk angebaut werden, wenn mal ein bisschen Grünfutter geholt werden muss und man kann damit die Ecken schön sauber ausmähen.
Gruß Christopher
Montag 24. März 2008, 21:43
ich habe mit Interesse gesehen dass D50_Freund ein Photo von dem Mähbalkenantrieb eingestellt hat. Bei meiner Kornett1 12a fehlt die Hydraulikpumpe (sah genau so aus), hat vielleicht jemand die technischen Daten (Hersteller usw.) dieser Pumpe und ev. ein paar Bilder für mich. Das wäre Super und würde die Restauration meines Normag weiter voranbringen.
Bernhard :geek:
Grüße aus dem Pfälzerwald / Bernhard
Donnerstag 11. September 2008, 09:56
Hallo Bernhard,
das Bild das Cristopher eingestellt hat ist von unserem Normag.
Ich werde später mal nachsehen ob auf der Pumpe etwas draufsteht.
MfG
Thorsten
EDIT:
hab mich mal schnell unter den Normag gelegt und nachgeschaut.
Die Pumpe ist eine BOSCH HY/ZD 4,5 AL 101
Besucht doch mal meine Homepage ;-)
Donnerstag 11. September 2008, 15:46
Hallo unisuper,
ich kann nur sagen; "Super"
genau das was ich brauche!
vielen Dank!
Bernhard :)
Donnerstag 11. September 2008, 16:52
hallo
suche eigentlich auch noch ein mähwerk am besten komplett
für die kornett schlepper
am liebsten für den k II b
k 12 ging aber auch
mfg
Sonntag 7. Juni 2009, 14:25
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
