Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:43
Auspuff K 12 a, 2-Takt Diesel
Beitrag Re: Auspuff K 12 a, 2-Takt Diesel
Hallo zisch,
das war mir schon klar ;) aber wie bekommt man den da raus?
Zumal man es auf der Zeichnung auch nicht sieht, dass er entnommen werden könnte !
Dienstag 18. September 2012, 20:24
Hallo, Thema Auspuff K12a ist interessant. Das ein "normaler" Auspufftopf nicht geeignet ist, weiß ich, aber woher einen Zweitaktertopf nehmen? Die Fotos zeigen einiges, es wäre schön, wenn mal jemand eine Schnittzeichnung mit Maßen liefern könnte; denn Selbstbau wäre sicherlich nicht unmöglich.
Mittwoch 19. September 2012, 09:44
Hallo Jochen.Hast Du denn überhaupt einen orginalen Endtopf?Wenn ja bau ihn ab und Du wirst an dem Auspuffflansch wo er an das vordere Rohr angeschraubt wird erkennen,daß man das Innenteil herausnehmen kann.Viele Grüsse
Mittwoch 19. September 2012, 17:41
zisch98 hat geschrieben:
Denke oder weiß es nicht genau ob er 100% original ist ! Er sieht es zumindestens so aus ! :
image_id: 4558
hier nach der "Feuer" Behandlung der Ölschlacke!
Mittwoch 19. September 2012, 22:44
Der nachgebaute von lemi sieht aber anders aus:
image_id: 2030 image_id: 2031 image_id: 2032 image_id: 2033 image_id: 2034 image_id: 2035
Mittwoch 19. September 2012, 22:52
Hallo!
Jochens Auspuff ist original. Allerdings wurde das Endrohr, hinter dem Topf mal verlängert. Wahrscheinlich damit die Ackerschiene nicht immer mit Öl eingesaut wurde ;)
Jochen, hier auf deinem Bild
image_id: 4558
oben rechts, zwischen den beiden Gewindebolzen, lässt sich die "Flöte" herausziehen. Auf jeden Fall sollte es so sein :roll:
Donnerstag 20. September 2012, 00:03
Hallo Frank-da warst Du schneller ;) Hallo alle Interressierten:Ja,es ist ein orginaler Topf.Man kann sehr gut von außen die drei Kammern des Topfes erahnen.@Jochen:Mach mal den Verbindungsflansch richtig sauber,dann siehst Du das Innenteil...Viele Grüsse!
Donnerstag 20. September 2012, 18:23
Wow :o habe ich doch glücklicherweise einen "originalen" Auspuff !!!
Werde das mal mit dem heraus nehmen der Flöte bei Zeit probieren und hier mal kund tun !!!
Freitag 21. September 2012, 10:32
