| Maße der Keilriemen beim C10 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=38&t=1127 |
| Autor: | normagc10 [ Sonntag 2. Mai 2010, 19:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Maße der Keilriemen beim C10 |
Hallo zusammen, möchte bei meinem C10 die Keilriemen wechseln! Hat jemand die Mße und ne evtl. (günstige) Bezugsadresse? Was dürfen die denn ca. kosten? Danke,gruss und schönen Abend Thomas |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 2. Mai 2010, 21:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Maße der Keilriemen beim C10 |
Hallo Thomas, eine Ersatzteilliste gibts beim Normagfreund: http://www.normagfreund.ws24.cc/ Allerdings fehlen in den Original-ETL meistens die Masse Lutz "C10" wird dir aber sicher die richtigen Masse geben können. |
| Autor: | normagc10 [ Dienstag 4. Mai 2010, 20:37 ] |
Hallo C10 Spezis, kann mir da keiner helfen? Gruss Thomas |
| Autor: | Passer Montanus [ Dienstag 4. Mai 2010, 20:50 ] |
Hallo Thomas, die Länge des Keilriemens ist ganz einfach nach folgender Methode zu ermitteln. Stelle alle zum Antrieb gehörende Keilriemenscheiben auf kleinste Stellung. Lege einen breiten Riemen (Gurt) über die Außenkante der Keilriemenscheiben. Kennzeichne oder fixiere die Länge auf dem Gurt. Messe mit einem Bandmaß die Länge und stellst somit die Keilriemenlänge fest. Nehme das Mass als Anhaltspunkt, und gehe, wenn erforderlich ist, in der Abstufung der Keilriemen auf die nächste Abstufung. Wünsche Dir viel Erfolg Passer Montanus |
| Autor: | tomue74 [ Dienstag 4. Mai 2010, 22:38 ] |
Hallo Thomas, habe gerade mal bei meinem C10 einen Jahrzehnte alten Keilriemen im Außenumfang gemessen: ca. 232 cm. Gut möglich, dass der sich über die Jahre etwas gelängt hat. Die Riemen werden wie sonst auch üblich über die Lichtmaschine gespannt, wobei zunächst die grundlegende Positionierung des Motorblocks (mit 4 Schrauben auf Langlöchern am Grundrahmen fixiert) vorgenommen werden muss. Die Keilriemen bekommst du mit Sicherheit bei einem Industriezulieferer, denn derartige Keilriemen werden noch häufig bei Maschinen und insbesondere bei großen Lüftungsaanlagen verbaut. Ich werde die Keilriemen für meinen C10 bei Irle&Heuel in Siegen anfragen (web: www.ihh.de). Hoffe, das hilft dir weiter! |
| Autor: | C10 [ Mittwoch 5. Mai 2010, 07:40 ] |
Hallo Thomas! Ich habe mal den Keilriemen rausgesucht und vermessen. Es ist ein klassischer Keilriemen mit den Abmaßen 20x2200li . Also 20mm breit und 2200mm innen. Außen hat er gemessene 2260mm. Bild von der Bezeichnung des Antriebsriemens Der Preis liegt so um die 20-25€ . Die Riemen kann Dir jeder Landmaschinenhändler bestellen. Oder Du bestellst sie selber. Z.B. hier: http://www.agrolager.de/product_info.ph ... id=2001472 Alle Angaben ohne Gewähr, da ich einen etwas anderen Motor verbaut habe. Event. mit dem Händler ein Umtauschrecht vereinbaren @ tomue74 Zitat: Die Riemen werden wie sonst auch üblich über die Lichtmaschine gespannt, wobei zunächst die grundlegende Positionierung des Motorblocks (mit 4 Schrauben auf Langlöchern am Grundrahmen fixiert) vorgenommen werden muss. Hallo, da hab ich andere Informationen. Die Keilriemen werden eigentlich nur mit der Motorposition über die Langlöcher gespannt. Die Antriebsrolle der Lichtmaschine liegt ja eigentlich nur an den Keilriemen an und wird durch die Reibung angetrieben. Auch scheint die Halterung der Lima zum Spannen zu schwach ausgelegt zu sein. |
| Autor: | normagc10 [ Mittwoch 5. Mai 2010, 21:15 ] |
Danke Jungs, werde morgen dann mal zwei Riemen in der grösse 20x2200 bestellen! Gruss Thomas |
