Anhänger Bremtrommel lösen
Beitrag Anhänger Bremtrommel lösen
Mal etwas ohne Normag. Habe einen Bauwagen geschenkt bekommen. Nachdem ich ihn ausgegraben habe, wurde er unter Hilfe eines 50 Ps Jonnis mit blockierender Vorderachse die 500m zu mir gezogen. Der Aufbau ist bis auf die Dachkonstruktion entsorgt. Das Bremsgestänge habe ich gängig gemacht. Die Bremstrommel habe ich versucht mittels Hammer zum loslassen der Bremsbacken zu überreden. Leider ohne Erfolg. Wollte versuchen die Trommel abzunehmen, es rührt sich aber nichts. Meine Vermutung nun, ich muß das Radlager entfernen und kann dann die Radnabe entfernen, danach die Trommel abnehmen.
Hat jemand eine Jdee? Es ist eine Weiro Achse von 1962 verbaut. Sie hat eine Traglast von 1350 Kg.
Gibt es noch das alte schmale Profilholz für Bau-Schaustellerwagen? Wo kann man es bekommen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alexander
image_id: 3168
image_id: 3169
image_id: 3170
image_id: 3171
image_id: 3172
image_id: 3173
Dienstag 31. August 2010, 20:08
Beitrag Re: Anhänger Bremtrommel lösen
normalerweise ist bei der bremse die nabe mit bremstrommel von innen mit den radbolzen verschraubt :roll: du kannst höchstens mit nem grossenbrenner mal die trommel erwärmen und immer wieder mit dem hammer drauf hauen deamit der belag sich von der trommel löst und dann die radlager los schrauben und innen alles schön sauber machen
anders hast du keine chance das ding flott zubekommen
Dienstag 31. August 2010, 22:06
und die hölzer must du mal ein holzhändler fragen der kann dir bestimmt auskunft geben
Dienstag 31. August 2010, 22:09
Hallo Alexander,
wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne, ist die Radnabe mit der Bremstrommel ein Teil und wird von der großen Mutter, die vor dem Radlager sitzt, gehalten.
Ich würde die Mutter lösen, das Radlager entfernen (das ist vermutlich eh hin) - schließlich hast du ihn ja "ausgegraben" 8-) , dann sollte die Trommel eigentlich runtergehen - naja, mit etwas Nachhilfe per großem Hammer :mrgreen:
Dienstag 31. August 2010, 22:47
Hallo Alexander,
an meinem Bauwagen habe ich ein altes Holzprofil mit den Maßen 96mm (Sichtfläche) breit und 16 mm stark mit eckigen Kanten, aktuelle Kosten € 8,60 pro m3. Mußte aber lange suchen bis ich ein entsprechendes Hobelwerk gefunden hatte.
Beste Grüße
Stückles
Mittwoch 1. September 2010, 15:43
bei meinem ist das Profilholz im Sichtbereich nur knapp 4 cm Breit. Am Wochenende werde ich hoffentlich die Trommel abbekommen.
Alexander
Mittwoch 1. September 2010, 20:48
