| Anhänger Bremtrommel lösen https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=38&t=1261 |
| Autor: | C10 Jörg [ Dienstag 31. August 2010, 22:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anhänger Bremtrommel lösen |
normalerweise ist bei der bremse die nabe mit bremstrommel von innen mit den radbolzen verschraubt anders hast du keine chance das ding flott zubekommen |
| Autor: | C10 Jörg [ Dienstag 31. August 2010, 22:09 ] |
und die hölzer must du mal ein holzhändler fragen der kann dir bestimmt auskunft geben |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 31. August 2010, 22:47 ] |
Hallo Alexander, wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne, ist die Radnabe mit der Bremstrommel ein Teil und wird von der großen Mutter, die vor dem Radlager sitzt, gehalten. Ich würde die Mutter lösen, das Radlager entfernen (das ist vermutlich eh hin) - schließlich hast du ihn ja "ausgegraben" |
| Autor: | stückles [ Mittwoch 1. September 2010, 15:43 ] |
Hallo Alexander, an meinem Bauwagen habe ich ein altes Holzprofil mit den Maßen 96mm (Sichtfläche) breit und 16 mm stark mit eckigen Kanten, aktuelle Kosten € 8,60 pro m3. Mußte aber lange suchen bis ich ein entsprechendes Hobelwerk gefunden hatte. Beste Grüße Stückles |
| Autor: | Alexander [ Mittwoch 1. September 2010, 20:48 ] |
Hallo bei meinem ist das Profilholz im Sichtbereich nur knapp 4 cm Breit. Am Wochenende werde ich hoffentlich die Trommel abbekommen. Gruß Alexander |
