| Mähbalkenantrieb K18a https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=38&t=128 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | D50_Freund [ Sonntag 23. März 2008, 17:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Mähbalkenantrieb K18a |
Hallo, ich habe noch den unteren Halterahmen sowie den hydraulik Zylinder vom Aushub für einen Mähbalken bei mir in der Werkstatt liegen und würde diesen gerne irgendwann wieder in Betrieb nehmen. Einen geeigneten Messerbalken zu finden ist wohl weniger das Problem aber wie war der Antrieb realisiert bzw. wie wurde dieser geschaltet? Ich würde mich über jeden Hinweis freuen und wenn jemand ein paar Bilder hätte, wäre das natürlich richtig super. Ich denke mal das der Antrieb vom Kornett auch ähnlich sein sollte, also das würde auch sicher schon weiterhelfen. Gruß Christopher |
| Autor: | NG23 [ Sonntag 23. März 2008, 20:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Mähbalkenantrieb K18a |
servus, ich hab einen Mähantrieb vom NG23, der wird aber wahrscheinlich nicht passen, oooder? |
| Autor: | normagfreund [ Sonntag 23. März 2008, 21:01 ] |
Hallo ich glaube am K18a wird er nicht passen ich suche aber auch noch einen Mähantrieb vieleicht wäre es möglich mir mal ein paar Bilder zu schicken. Gruß Rainer |
| Autor: | Markus [ Sonntag 23. März 2008, 21:57 ] |
Habe noch einen vom K12a. |
| Autor: | Markus [ Montag 24. März 2008, 12:21 ] |
Ja, meld dich mal per pn. |
| Autor: | NG23 [ Montag 24. März 2008, 12:51 ] |
servus, Mähantrieb NG23 wird aber nicht passen |
| Autor: | D50_Freund [ Montag 24. März 2008, 12:53 ] |
Wird der Antrieb beim NG23 direkt ans Getriebe angeflanscht? Sieht auf dem Foto so aus als ob die Welle irgendwo fest verbunden werden würde. Gruß |
| Autor: | NG23 [ Montag 24. März 2008, 13:06 ] |
servus, das Getriebe vom NG23 hat eine Zapfwelle die nach hinten und nach vorne heraussteht, mit den zwei Rundstangen wird der Antrieb am Traktor befestigt, und die Welle an der Zapfwelle angeschlossen. Der NG23 Hat aber auch noch eine Wegabhängige Zapfwelle nach hinten heraus. |
| Autor: | D50_Freund [ Montag 24. März 2008, 13:22 ] |
Interessant, so ähnlich wurde das auch bei den Porsche Schleppern gelöst. Das ist bei den Kornett aber etwas anders. Hier wird das ganze über Keilriemen angetrieben. Wie das mit an- und abschalten funktioniert, weis ich aber auch nicht. Da müsste dann im Antrieb eine Art Kupplung drin sitzen. |
