| Kühlerrollo https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=38&t=1387 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | masterpiece [ Samstag 6. November 2010, 10:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlerrollo |
Ja das wollte ich auch schon immer ich wollte auch schonmal irgendwo Fotos sehen sind aber irgendiwe keine gekommen, also hier neue Möglichkeit welche zu zeigen |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 6. November 2010, 20:50 ] |
Hallo, Willem Parel hat sich ein Rollo an seinem NG16 angebaut. Ich werd ihn mal anschreiben wegen Fotos |
| Autor: | willem parel [ Sonntag 7. November 2010, 23:29 ] |
Wie gesagt, ich hab die rollo noch nicht eingebaut aber nur das schirm gekauft. Woh??? suche ich noch mal nach und lass es hier wissen. Grüss, Willem |
| Autor: | daschunkosappa [ Dienstag 9. November 2010, 02:09 ] |
Hallo Normagfreunde Ich habe an meine NG 16 einen Kühlerjalosie, ob die original ist weiß ich nicht aber es funktioniert. Da ich bzw. meine Regierung Gruss Daniel |
| Autor: | Gutterfan [ Dienstag 9. November 2010, 09:57 ] |
Hallo zusammen, ich hatte bis dieses Jahr im Frühjahr einen NG 16 mit Kühler Rolljalousie. Die hat auch funktioniert, allerdings war das eine ziemliche Klapperei. Die Jalousie ist unten am Kühler befestigt und wird nur mit einer Kette die in einem Flexrohr läuft hochgezogen. Die Kette ist oben in der Mitte aan der Rolljalousie befestigt. Seitlich sind keine Führungen dran. Durch das Lüfterrad wird die Jalousie in Richtung Kühler gezogen und schlägt mit der oberen Stange an den Kühlerrrahmen. Ich habe vom Faktor die Orginal Ersatzteilliste mit Bild und Teilebezeichnung der Kühler Rolljalousie und der festen Kühlerjalousie. Wenn ich meinen Scanner noch in Gange kriege, stelle ich die Zeichnungen ein Gruß Martin |
| Autor: | Julia [ Dienstag 9. November 2010, 23:04 ] |
Hallo zusammen, wir haben an unserem NG 16 auch ein Kühlerrollo, das wird aber von oben nach unten gezogen. Ich mach mal ein paar Fotos, wenn ich morgen noch im Hellen nach Hause komme |
| Autor: | masterpiece [ Dienstag 9. November 2010, 23:40 ] |
Na jetzt haben uns so viele Fotos versprochen jetzt will ich auch welche sehen |
| Autor: | masterpiece [ Mittwoch 10. November 2010, 22:17 ] |
Aha da gibt es ja 2 verschiedene das wusste ich auch noch nich in meiner ersatzteilliste steht nur das erste bild drin |
