Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:40
Multicaranhänger
Beitrag Multicaranhänger
Hier habe ich nun auch mal einen Neuzugang zu vermelden.
Habe mir eine Multicaranhänger besorgt. Er ist eine Pritsche und es gab ihn bei mir in der Gegend.
Von der Bezeichnung ist es laut Deichsel ein ABO 2/3 Typ 967 und wurde in den Renger Fahrzeugwerke Arnstadt gebaut.
Mal sehen ob es dafür irgendwelche Unterlagen gibt.
Werde nach und nach ihn wieder herrichten so wie es die Zeit zuläßt.
Typischer Schaden ist natürlich die Verbogene Deichsel. Da gibt es kaum ein Hänger der sie nicht hat. Diese werde ich natürlich Richten.Die Auflaufbremse wirkt auf die vordere Achse.
Blanken werde ich wahrscheinlich aus Holz neu anfertigen, genauso wie den Boden.
Das Typenschild ist zum Glück noch an der Deichsel vorhanden. An der Planke ist auch eins vorhanden aber total unleserlich bis auf einen ein gestanzte Nummer.
Am Rahmen musste vorne auch noch eine Nummer eingeschlagen sein. Die habe ich noch nicht gefunden.
2 Reifen sind Top und die anderen werde ich erneuern müssen.
Die Farbwahl wird ich natürlich an den MIAG anlehnen.
Felgen werden Gelb und der Rahmen wird Grauschwarz
Das Holz der Planken werde ich wahrscheinlich Holzfarben lassen. Genau weiß ich das aber noch nicht.
image_id: 4636 image_id: 4637
image_id: 4638 image_id: 4639
Sonntag 4. November 2012, 12:22
Beitrag Re: Multicaranhänger
Schöne Bilder die Du da gemacht hast. Wenn die Bilder schwarz weiß wären, könnte man direkt denken, es wären historische Aufnahmen. Besonders das Bild mit dem Wartburg im Hintergrund.
Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Sonntag 4. November 2012, 12:32
Du meinst in etwa so ;)
image_id: 4640
Sonntag 4. November 2012, 13:07
Ja genau ein herrliches Bild, oder? :D
Sonntag 4. November 2012, 16:31
Ja das schwarz/weiße sind richtig "antik" aus !!!
Klasse!
Sonntag 4. November 2012, 17:58
[ Time : 0.061s | 16 Queries | GZIP : Off ]
