1937-Normag
Registriert: Freitag 31. August 2012, 12:32 Beiträge: 6 Wohnort: 49632 Essen
 normag ng22
Moin, ist das möglich, ein Ng22 von der Geschwindigkeit von 20 KM/h auf ca. 30KM/h zu steigern ohne irgendwelche Folgenschäden zu bekommen?
| Samstag 1. September 2012, 12:02 |
 Re: normag ng22
Ich halte von derartigem "Tuning" überhaupt nichts Weder die Lenkung noch die Bremsen sind dafür ausgelegt Wenn du mit dem NG22 mal mit 30 km/h durch ein Schlagloch gefahren bist, wirst du mir Recht geben - das ist selbst mit 20 km/h schon ein Erlebnis, das dich vom Sitz schleudern kann Schließlich haben diese Traktoren hinten gar keine Federung - mal abgesehen von der "Luftfederung" der Reifen  - und vorne auch keine Stoßdämpfer.
| Samstag 1. September 2012, 14:30 |
1937-Normag
 Re: normag ng22
Ist das denn überhaupt möglich durch Zahnrad wechsel im Getriebe oder den Motor einfach hochdrehen. Man muß ja nicht mit 30km/h durch die Schlaglöcher fahren und man kann ja vorrausschauend fahren.
| Samstag 1. September 2012, 14:53 |
 Re: normag ng22
| Samstag 1. September 2012, 17:49 |
Hawk
 Re: normag ng22
Der NG 22 hat das Getriebe Innenleben vom ZF K30D. Bei diesen Getriebe ist der 4 Gang 1:1 übersetzt. Die Motorendrehzahl wird also direkt auf die Hinterachse weitergeleitet. Für einen geänderte Zahnradpaarung ist auch kein Platz vorhanden. Du kannst nur über größere Hinterräder noch etwas Geschwindigkeit raus holen. Aber dann geht dir bei der kleinsten Steigung die Puste aus. Der NG22 ist nun mal kein Rennpferd und auch nicht für sowas gebaut. Wenn du was schnelles suchst hol dir ein MF 35 der rennt gerne auch mal 40
| Samstag 1. September 2012, 18:11 |
 Re: normag ng22
Hawk hat geschrieben: Wenn du was schnelles suchst hol dir ein MF 35 der rennt gerne auch mal 40  Das kann ich nur bestätigen
| Samstag 1. September 2012, 18:34 |
1937-Normag
 Re: normag ng22
Danke für den Tip, werde mir das Getriebe nochmal in ruhe anschauen. Wer fährt denn schon ein MF35  ??
| Samstag 1. September 2012, 18:44 |
Markus
 Re: normag ng22
Wenn du das Getriebe aufmachst, wirst du sehen, da geht nix  Wie es schon gesagt wurde, Kotflügel höher setzen und große Pellen drauf
_________________ Gruß Markus
| Samstag 1. September 2012, 22:52 |
 Re: normag ng22
| Samstag 1. September 2012, 22:57 |
Christian1
Registriert: Samstag 26. Dezember 2009, 14:29 Beiträge: 515 Wohnort: 15345 Rehfelde
 Re: normag ng22
ich glaub das thema hattem wir auch schonmal! wie schon gesagt das getriebe ist durchgetrieben hier kann mann nichts verändern also nur übers differenzial .. da es beim ng22 ein schneckengetriebe ist wird die sache richtig komplziert und dazu bestimmt sehr teuer da die abtriebsschnecke größer werden muß und das antriebszahnrad dazu natürlich kleiner  und dann muß das alles wieder in das gehäuse paassen und ich glaub viel platz zum getriebedeckel war da nicht. sprich wenn das einer baut will ich es sehen  .. hier kann man echt nur nen bissel über größere reifen rausholen wir haben im verein ein schlepper der hat 24 zoll mit 11.25er decken drauf läuft knapp 25kmh und das reicht für solch schlepper aus sonst wirds nur ein gehopse auf der piste  gruß christian
| Sonntag 2. September 2012, 08:58 |
