Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:08
Luftdruck im Reifen
Beitrag Luftdruck im Reifen
ich habe bei meinem K12 den Reifenluftdruck hinten auf 2 atu und vorn auf 1 Atu eingestellt. Das steht so in der BA. Aber ist das bei den heutigen Reifen auch richtig?. Mein k12 ist 61 Jahre alt, die Reifen etwa 7-10 Jahre.
Ich möchte gern etwas mehr Druck machen. Ist das empfehlenswert.
Frohe Weihnachten allen Mitgliedern, ganz besonders denen, die mir schon of geholfen haben.
H.C.M.
Montag 19. Dezember 2016, 16:32
Beitrag Re: Luftdruck im Reifen
Vorne nur 1 atü? :?
Mehr Reifendruck - vor allem hinten - macht sich deutlich in fehlendem Komfort bemerkbar.
An den Reifen hat sich im Grunde nichts geändert, das sind immer noch Diagonal-Reifen.
Montag 19. Dezember 2016, 22:18
Dir ist hoffentlich bewusst, dass 1 atü = 1,96133 Bar entsprechen.
Die alten Werte in atü lassen sich hierüber umrechnen:
https://www.einheiten-umrechnen.de/Atmo ... echnen.php
0 atü gleich 0,980665 Bar :!:
Donnerstag 22. Dezember 2016, 20:38
an den Tankstellen zeigen die Manometer den Druck mit Pe Überdruck an.
2 bar Pabs absoluter Druck = 1 Bar Pe Überdruck
Pe Überdruck
Pamb Luftdruck
Gruß PM
Donnerstag 22. Dezember 2016, 20:55
Also das war mir alles nicht so klar. In jedem Fall habe ich etnweder vorn oder hinten einen Fehler gemacht.
Fest steht,nachdem ich nachgelesen habe: In der Original BA des K12 steht vorn 2 atü und hinten 1 atü. Hier habe ich erst einmal vorn unten hinten wohl verwechselt:
Ich habe an der Tankstelle mit dem mobilen Luftgeber immer von auf 1,0 und hinten auf 2,0 gestellt.
Der Unterschied zwischen atu und bar ist mir erst jetzt klar geworden. Das mit der Überddruckangabe an der Tankstelle ist mir nicht klar.
Was muss ich denn jetzt an der Tankstelle machen? Vorn auf 2 und hinten auf 1 oder beides doppelt?
Und frohe Weihnachten. Hoffentlich kann ich meinem K12 jetzt endlich den richtigen Luftdruck bescheren.
H.C.M.
Freitag 23. Dezember 2016, 16:54
Wenn die Werte auf dem Manometer in bar Überdruck angezeigt werden, wie Passer Montanus sagt, dann kannst du die Angaben in atü nahezu übernehmen.
Vorne sind folglich 2 bar richtig und hinten 1 bar.
Freitag 23. Dezember 2016, 22:36
