Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:10
kupplungsscheibe ng22
Beitrag kupplungsscheibe ng22
habe ein problem mit der wahl einer neuen kupplungsscheibe für meinen ng 22
habe wie hier im forum beschrieben die 225z mit 1 1/4 zoll verzahnung gekauft und die passte nicht danach habe ich die 225z mit 23 29 verzahnung gekauft... passt auch nicht... kann mir einer sagen welche kupplungsscheibe da passt??
bevor ich noch 5 weitere bestelle die nicht passen??
danke im voraus mfg rienhard
Sonntag 19. Juli 2015, 18:26
Beitrag Re: kupplungsscheibe ng22
oder passt da die kupplungsscheibe vom dumper waran (picco) weil da ja auch das k30 getriebe verbaut ist?? oder sind das verschiedene getriebeeingangswellen?
mfg reinhard
Sonntag 19. Juli 2015, 20:53
Welche Scheibe war denn bisher drin?
Montag 20. Juli 2015, 21:21
eine von RENAK (1840700) durchmesser 225mm 10 z 10 n auf der welle gemessen 22,7 und 28,6
da die getriebeeingangswelle bzw die verzahnung sehr eingearbeitet war habe ich mir eine neue gesucht mit der gleichen verzahnung aber eben neu
und dazu suche ich eben die passende scheibe...also eine originale denk ich...
Montag 20. Juli 2015, 23:00
Hallo Reinhard,
welche im Forum beschriebene meinst du denn? Gib mal den Link bitte.
Mittwoch 22. Juli 2015, 09:20
Ersatzteilnummern Kupplung NG22 aus Granit Katalog
hier in diesem thread
Donnerstag 23. Juli 2015, 21:42
hat denn keiner eine neue kupplungsscheibe in seinem ng 22 verbaut?
Dienstag 4. August 2015, 13:30
so also ich habe jetzt mal die möglichkeiten zusammen getragen...
kupplungsscheibe sachs:
225Z 1860039024 23 x 29 10N / 10Z
225Z 1860039025 1 1/8 zoll 10N / 10Z
225Z 1860039027 26 x 32 10N / 10Z
225Z 1860039028 1 1/4 zoll 10N / 10Z
evtl passend??
Kupplungsscheibe vom Dumper/ Waran, oder Bagger T174 weil dort auch das K30 getriebe verbaut wurde??
bezeichnug der alten kupplungsscheibe:
Renak 1840700.....
so nun zum problem : die scheiben 1860039024 und 1860039028 passen nicht bei mir...die erste hatte breitere stege in dem nabenprofil und die zweite war zu groß
habe aber eine normale getriebeeingangewelle verbaut gemessen an der welle:
nut: 22,8mm
steg: 22,45mm
wer kann helfen??
mfg reinhrd
Donnerstag 6. August 2015, 13:40
Hallo Reinhard,
ich habe in dem MIAG, was ja nu in deinem ZF 30 Getriebe passen sollte folgende Kupplung verbaut:
L.u.K. 460, Best.Nr. B6088 3.0 32053. Es handelt sich um eine 225 mm Kupplung mit den weiteren Maßbezeichnungen 26x32x10N. Die ist im übrigen auch im Benz verbaut! Die sollte von Sachs eigentlich identisch sein. Ich erinnere mich, dass ich die Verzahnung mit einer Feile nachbearbeiten mußte, geringfügige arbeiten an der Verzahnung, da diese zu "spack" war, aber Größe und Anzahl der Verzahnung stimmten. Hier auch noch die Best.Nr. für das Ausdrücklager, welches Du sicher auch benötigen wirst. Sachs, Best.Nr. 1859029000 oder 11054 bzw. 002 1266811. Ich hoffe mal das dir das weiter hilft. Wenn alles gar nicht geht, schicke mir deine alte Kupplungsscheibe und ich lasse diese hier bei Fahrzeugteile Henning in Essen machen.
Schraubergruß
Donnerstag 3. September 2015, 22:08
