Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 22:41
Lenkung vom NG15-KL wer kann helfen?
Beitrag Lenkung vom NG15-KL wer kann helfen?
Hallo Normag-Freunde,
nachdem ich meinen NG15KL dem TÜV vorgestellt und die Plakette bekommen habe, mit der Auflage, meine Lenkung bis zum nächsten TÜV-Termien instand zu- setzen, habe ich das besagte Lenkgetriebe auseinander gebaut. Dabei mußt ich fest stellen, daß der Führungszapfen (siehe Bilder), der in die Schnecke greift, abgenutzt ist. Da der Zapfen gehärtet ist, habe ich ein Problem. Der Zapfen hat die Form eines stumpfen Kegel, dieser ist auf den Druckseiten deformiert. Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich den Zapfen so bearbeiten kann, daß er wieder sauber in der Schnecke läuft? Wie Ihr sehen könnt, habe ich noch reichlich Platz, bis der Zapfen auf den Grund der Schnecke stößt. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Ostfriesland
hera4711
Schnecke und Hebelwelle, hier sieht man das noch Platz ist, bevor der Zapfen auf den Grund der Welle stößt.
image_id: 2592
den Zapfen möchte ich nachschleifen,
image_id: 2593
hier sieht man die abgenutzten Stellen links und recht vom stumpfen Kegel (Zapfen)
image_id: 2594
Die Schnecke hat noch keine sichtbaren Abnutzungen.
image_id: 2595
Sprengring runter Lager runter u. ersetzt.
image_id: 2596
image_id: 2597
Lager ausgepresst
image_id: 2598
neues Lager eingepresst
image_id: 2599
hier das alte Lager
image_id: 2600
Beide Lager raus und durch neue ersetzt
image_id: 2601
Mittwoch 29. April 2009, 01:49
Beitrag Re: Lenkung vom NG15-KL wer kann helfen?
hallo und schönen abend. habe bei einem bekanntem gesehen die haben das teil vercromt und hat jetzt kein spiel mehr!!
gruß heinz
Mittwoch 29. April 2009, 19:02
Das ist nicht verchromen im eigentlichen Sinne. Die Differenz wird aufgeschweißt, beigearbeitet und dann "hartverchromt", nennt man auch nitrieren.
Was hälst du davon den Finger um 90° zu drehen? Ansonsten würde ich den alten Finger auf den Härtegrad prüfen lassen und einen neuen drehen, diesen dann härten lassen.
Kurz und schmerzlos.
Die Schnecke ist natürlich auch nicht mehr so wie sie sein sollte, diese sollte begutachtet werden, geglättet und poliert werden. Dann den Finger so einmeßen das er zu der engsten Stelle der Schnecke (Arbeitsbereich) paßt.
Mittwoch 29. April 2009, 20:28
Danke für eure Tipps, leider kann man den Zapfen nicht drehen, denn es ist alles aus einem Stück hergestellt. Selbst mit einem Bohrer kommt man nicht ins Material, so wie es aussieht, hat man das Teil komplett gehärtet, und dann den Zapfen aufs Maß geschliffen. Dazu ist wohl eine spezielle Maschine erforderlich.
Mal sehen was ich da noch machen kann.
hera4711
Freitag 1. Mai 2009, 11:49
servus,
kann dir zwar nicht echt helfen, aber es wäre eine Idee von mir, in die Datenbank auch eine Spalte über die Lenkgetriebe einzubauen, denn NORMAG hat eine vielzahl von Lenkgetrieben verbaut, in meinem NG 23, bei dem ich gerade festgestellt habe, dass gar kein Öl drinnen war!!!!
Typ Fulmina LU 502, 500ml. 90er Getriebeöl
image_id: 2602
image_id: 2603
Samstag 2. Mai 2009, 15:21
