| Oelwechsel Hinterachse und Schaltgetriebe F 16 B https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=38&t=785 |
| Autor: | stückles [ Mittwoch 8. Juli 2009, 23:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Oelwechsel Hinterachse und Schaltgetriebe F 16 B |
Hallo, habe das Hinterachs- und Getriebeoel abgelassen. War eine üble Brühe mit viel Wasser vermischt. Laut Betriebsanleitung soll die Hinterachse (Getriebe) mit 10 Liter SAE 90 befüllt werden. Findet während der Fahrt ein Oelaustausch zwischen der Hinterachse und Schaltgetriebe statt? Reicht die Oelmenge aus? Am Oelmeßstab der Hinterachse ist nach 10 Liter noch nichts zu sehen. Muß nicht auch wieder ein gewisser Anteil vom Oel in das Schaltgetriebe? Die Betriebsanleitung gibt keine direkte Information zum Oelstand vom Schaltgetriebe. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Thema Beste Grüße |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 8. Juli 2009, 23:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Oelwechsel Hinterachse und Schaltgetriebe F 16 B |
Hallo stückles, ich habe gerade mal in der BTA des Faktor nachgeschaut. Leider weis ich nicht, ob das Getriebe bzw. die Hinterachse dieselbe sind. Beim Faktor I sind 12 Liter Getriebeöl angegeben und es sieht so aus, als ob Hinterachse und Getriebe zwar getrennte Ablaßschrauben haben, aber denselben Ölkreislauf, dessen Ölmenge man am Peilstab an der Hinterachse ablesen kann. |
| Autor: | kalle [ Donnerstag 9. Juli 2009, 19:12 ] |
Hallo zusammen, am K12 ist es getrennt. Es ist also sowohl in die Hinterachse als auch ins Schaltgetriebe Öl einzufüllen. Auch hier geht dies nicht aus der BTL hervor. Da ich den Schlepper aber gerade offen habe, weiß ich es genau. Könnte beim F 16 ähnlich sein. Gruß! kalle |
| Autor: | Alefelfr [ Freitag 10. Juli 2009, 08:19 ] |
Also, bei meinem F16 habe ich 12 Liter Öl über das Schaltgetriebe eingefüllt und es einige Zeit gedauert das ich etwas am Peilstab der Hinterachsbrücke ablesen konnte. In der liste der technischen Daten hat der Faktor I (F16 mit ZF Getriebe) nur einen Hinweis für Getriebeöl / Hinterachsbrücke. Gruss Frank |
| Autor: | Frank [ Freitag 10. Juli 2009, 10:55 ] |
Hallo stückles! Die Frage ist, was für ein Getriebe Du an deinem Schlepper hast. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist dein Schlepper ja kein F16, sondern der grosse Bruder vom F12b also im weitesten Sinne ein Kornett. Das Getriebe beim Kornett ist ein Normag-Getriebe und sollte, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Liter Getriebeöl fassen. Ich schau mir das nächste Woche mal an und melde mich wieder. Gruss Frank |
| Autor: | stückles [ Samstag 11. Juli 2009, 09:28 ] |
Hallo und Danke an alle für die Hilfe, ja, es ist der große Bruder vom F12b, hat über die E-Pumpe ein paar PS mehr. Folgendes hat Josef (Sepp) mal geschrieben: Re: Normag F 16 Bj. 1955 Hallo Stückles dein Normag ist ein f16b und ist einer der ersten serie ? Jch glaube das Er bj 1954 ist da ende 54 schon k12a und k16b gebaut worden sind Mich würde die fahrgestellnummer und die Motornummer von deinen Normag intresiren übrigens er müste mit dieser bereifung 19,8 kmh laufen gruss Josef (sepp) Habe am Getriebe und Hinterachse jeweils Ablaßschrauben, doch nur an der Achse einen Meßstab. Auf dem Getriebedeckel ist das Firmenzeichen von ZF mit der Bezeichnung A9. Es ist ein kleines Getriebe mit 5 Gängen. Getriebe und Achsbrücke sind getrennt und verschraubt und in der Mitte durch einen runden Flansch wie auch immer verbunden. Glaube auch das hier ein Oelkreialauf besteht, doch gleuben heißt ja noch nicht Wissen. Frank wenn Du noch Info's hast, ich warte gerne Grüße Stückles |
| Autor: | Normag NG15 [ Montag 13. Juli 2009, 23:33 ] |
Hallo stückles, ich habe heute aus der Nähe von Josef seinem Wohnort ein Mähwerk für meinen NG15 abgeholt. Ich habe ihn deshalb heute mal wieder besucht, was ja bei der Entfernung von mir zu Hause nicht immer so ohne weiteres möglich ist. (ca. 1000km hin und zurück) Auf dein Problem mit dem Ölwechsel habe ich ihn angesprochen. Er hat mir folgendes gesagt.: Es gibt nur einen "Ölbehälter". Das Öl aus dem Achsgetriebe wird über das Tellerrad nach oben befördert, fließt dort in eine innen eingegossene Rinne nach vorne ins Schaltgetriebe und von da aus an der Welle für die Zapfwelle wieder zurück ins Achsgetriebe. Bei einigen Modellen ist an der linken Seite kurz unterhalb des Getriebedeckels eine Einfüllschraube. Bei den anderen Modellen die diese Einfüllöffnung nicht haben, muß der Getriebdeckel abgenommen werden um Öl aufzufüllen. So Josefs Aussage. Für weitere Rückfragen schicke ich Dir per PN die Telefonnummern von Josef. |
| Autor: | stückles [ Dienstag 14. Juli 2009, 20:44 ] |
S U P E R ! Die Rinne habe ich bei mir auch schon gesehen, sieht aus wie eine Schanze bei Skispringen, nur in kleiner Ausführung, wußte aber nichts damit anzufangen. Melde mich die Tage mal bei Josef, habe Ihn und Holger F. beim Normagtreffen im Norden kurz gesprochen. Wenn Du nochmal runter (rauf) fährst leg mal eine Pause bei mir ein, liegt ja auf dem Weg. Ein gutes Vesper und Getränk (Most) Danke und Gruß Stückles |
