MoeK12A
 Schalthebelknauf
Suche Schalthebelknauf für Normag K12A o.Ä Bitte alles anbieten
Danke
| Mittwoch 22. Oktober 2025, 22:56 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 4236 Wohnort: 41812 Erkelenz
 Re: Schalthebelknauf
Einen passenden Schalthebelknauf bekommt du z.B. bei
Oldtimer-Küpper
oder
Oldtimer-Jehle
Die haben unterschiedliche Ausführungen mit passenden Schaltschemata für fast alle Schlepper.
Immer eine handbreit Diesel im Tank
| Donnerstag 23. Oktober 2025, 03:40 |
MoeK12A
Gefunden
Danke
| Donnerstag 23. Oktober 2025, 10:20 |
Tobias
Registriert: Sonntag 25. November 2018, 19:32 Beiträge: 125 Wohnort: 07330 Probstzella
Und welcher ist es, der paßt? Es ist ja kein Gewinde, sondern die Befestigung ist mit Halbrundkerbnagel. Teilweise wurde das aber auf Gewinde umgebaut.
| Donnerstag 23. Oktober 2025, 19:39 |
MoeK12A
Servus Tobias ... Die Internetseite habe ich gefunden. Habe das gleiche Problem kein Gewinde , weiss nur der Schalthebel hat 14mm Durchmesser Un der Hebel des Handbremshebels = 12mm Um ein 14er Gewinde zu schneiden bräuchte man einen Durchmeser von : 13,82 Bei einer Steigung von 2.0 M 15 wären es 14,82 mm
Hate schonmal jemand ein Gewinde rein geschnitten , wenn ja mit welchem Schneideisen ?
Kann jemand eine Alternative bieten für den Schaltknauf bzw deren Befestigung ?
Danke
| Sonntag 26. Oktober 2025, 16:18 |
MoeK12A
Ich denk ich werde mir eine m12 Gewindestange besorgen Und an den 2 Hebeln , sauber WIG anschweissen .. Und den Knauf drauf drehen ...
| Sonntag 26. Oktober 2025, 19:33 |
Tobias
So hat es bei meinem K12a auch jemand gemacht, ist einfacher als Gewinde zu schneiden denke ich.
| Dienstag 28. Oktober 2025, 11:29 |
JosefF
Registriert: Donnerstag 9. Januar 2020, 15:51 Beiträge: 281 Wohnort: Niederbayern / Hallertau
Hallo Ich habe schon ein m 14 gewinde geschnitten habe den getriebedeckel abgenommen dann in einen schraubstock eingespannt und wie zuerst beschrieben gemacht eine rundkugel mit innengewinde festgemacht. Nach meiner meinung braucht der griff keine schaltgraffur da auf dem getriebdeckel eine Schaltzeichnung der gänge ist Gruß Josef(sepp)
| Dienstag 28. Oktober 2025, 19:23 |
