Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 3. November 2025, 09:55
Schalthebelknauf
Beitrag Schalthebelknauf
Suche Schalthebelknauf für Normag K12A o.Ä
Bitte alles anbieten
Danke
Mittwoch 22. Oktober 2025, 22:56
Beitrag Re: Schalthebelknauf
Einen passenden Schalthebelknauf bekommt du z.B. bei
Oldtimer-Küpper
oder
Oldtimer-Jehle
Die haben unterschiedliche Ausführungen mit passenden Schaltschemata für fast alle Schlepper.
Denkt an Frostschutz !!
Allgaier A16
Donnerstag 23. Oktober 2025, 03:40
Gefunden
Danke
Donnerstag 23. Oktober 2025, 10:20
Und welcher ist es, der paßt? Es ist ja kein Gewinde, sondern die Befestigung ist mit Halbrundkerbnagel. Teilweise wurde das aber auf Gewinde umgebaut.
Donnerstag 23. Oktober 2025, 19:39
Servus Tobias ...
Die Internetseite habe ich gefunden.
Habe das gleiche Problem kein Gewinde , weiss nur der Schalthebel hat 14mm Durchmesser
Un der Hebel des Handbremshebels = 12mm
Um ein 14er Gewinde zu schneiden bräuchte man einen Durchmeser von : 13,82
Bei einer Steigung von 2.0
M 15 wären es 14,82 mm
Hate schonmal jemand ein Gewinde rein geschnitten , wenn ja mit welchem Schneideisen ?
Kann jemand eine Alternative bieten für den Schaltknauf bzw deren Befestigung ?
Danke
Sonntag 26. Oktober 2025, 16:18
Ich denk ich werde mir eine m12 Gewindestange besorgen
Und an den 2 Hebeln , sauber WIG anschweissen ..
Und den Knauf drauf drehen ...
Sonntag 26. Oktober 2025, 19:33
So hat es bei meinem K12a auch jemand gemacht, ist einfacher als Gewinde zu schneiden denke ich.
Dienstag 28. Oktober 2025, 11:29
Hallo Ich habe schon ein m 14 gewinde geschnitten habe den getriebedeckel abgenommen dann in einen schraubstock eingespannt und wie zuerst beschrieben gemacht eine rundkugel mit innengewinde festgemacht. Nach meiner meinung braucht der griff keine schaltgraffur da auf dem getriebdeckel eine Schaltzeichnung der gänge ist Gruß Josef(sepp)
Dienstag 28. Oktober 2025, 19:23
Es gibt tatsächlich Schaltknaufadapter aus der Autotuning-Ecke. ID sollte 14 mm sein, welcher durch Einlagen auf 12 oder 10 verkleinert werden kann, auf M12x1,25. Befestigung durch Klemmen mittels Madenschrauben.
Sonntag 2. November 2025, 16:33
[ Time : 0.025s | 13 Queries | GZIP : Off ]
