Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 05:59
C10, Schwungradriemenscheibe
Beitrag Re: C10, Schwungradriemenscheibe
Sieht schick aus! Ich hab mal ne Frage an euch C10 Spezies,ich will die Riemen an meinem tauschen,kriege aber die Abdeckung nicht ab,da ich den Lenkungshebel nicht von der Welle des Lenkgetriebes kriege! Habe die Mutter entfernt und es mit einem Abzieher versucht-klappt nicht!
Hab ich da was übersehen? Will es am WE mal mit Wärme probieren...
Gruss
Thomas
Donnerstag 27. Mai 2010, 21:06
Hallo Thomas,
die Idee mit der Wärme ist gut und übersehen hast Du auch nix ;) .
Der Lenkstockhebel ist mit der Welle mit einer Feinverzahnung kraftschlüssig verbunden. Das geht oftmals schwer auseinander.
Am besten setzt Du den Abzieher unter mäßigen Druck. Dann den Ring des Hebels möglichst mit einer spitzen Flamme rundum gleichmäßig erwärmen. Die Welle kannst Du mit einem nassen Lappen umwickeln und damit zusätzlich kühlen.
Event. die Prozedur mehrmals wiederholen und Rostlöser o.ä. in den Zwischenraum sprühen.
Donnerstag 27. Mai 2010, 23:56
Hallo Waidmann,
besten Dank für deine Messung! Darf ich noch 2 Maße anfragen :oops: : und zwar die Breite der Riemenscheibe und die Wandstärke
Danach werde ich mich mal auf die sSocken zum Schlosser meines Vertrauens machen und mir mal einen Preis zum Nachbau geben lassen.
Ne Riemenscheibe für deinen K18 habe ich leider auch noch nicht ausfindig machen können... aber ich bleib´dran ;)
Sonntag 30. Mai 2010, 19:48
Hallo tomue74, (hast Du auch ´nen Vornamen?)
Danke für´s Ausschauhalten nach der Riemenscheibe vom Kramer. :D
Zuletzt geändert von C10 am Dienstag 1. Juni 2010, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Sonntag 30. Mai 2010, 23:25
habe noch einige Abmaßungen für die Riemenscheibe vergessen:
-die Breite außen 120mm und innen 100mm
-die Größe des Flansches(aussen) und die Stärke(3,3 mm)
-die Materialstärke außen 10mm und an der dicksten Stelle
des balligen "Rohres" (13mm)
Vielen Dank an C10 für die Nachricht :-)
Normag C10 2 Stück
Fendt Dieselross F12 GH
Fendt Farmer 2s
www.Dieselschlucker.de
Dienstag 1. Juni 2010, 14:23
Hallo erst mal
und vielen Dank für Eure Rückmeldungen!!! Gut, dass Ihr auf die ballige Ausführung hingewiesen habt, dass hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm :oops:
Werde Euch auf dem laufenden halten, was den Nachbau angeht!
Und ja, ich hab´einen Vornamen (und finde die Kennworte auch Scheiße)... :x
Grüße aus dem schönen Siegerland :D
...Torsten
Dienstag 1. Juni 2010, 20:02
