masterpiece
 Re: Suche Spurstange für Normag NG 16C
Ich hab jetzt nachgemessen: die jetzige Spurstange, die zu lang is hat etwa 115 cm. Also grob geschätzt würde ich sagen, dass ich 105-110 cm brauche. Also von wo bis wo lässt sich deine Spurstange jetzt ausziehen? und den Konus weiß ich noch nich. Danke nochmal. MfG The Masterpiece
| Freitag 23. April 2010, 19:41 |
Alefelfr
Registriert: Freitag 21. März 2008, 19:26 Beiträge: 46 Wohnort: 53819 Seelscheid
Morgen, also ich komme aus 53819 Neunk.-Seelscheid und Du kannst mich gerne anrufen 015222972012. Die Spurstange lässt sich auf beiden seiten in der Länge verstellen.
Gruss Frank
| Samstag 24. April 2010, 08:08 |
masterpiece
Ja ok dann werde ich heute abend mal anrufen.
wäre jedenfalls optimal wenn das klappen würde^^
MfG The Masterpiece
| Samstag 24. April 2010, 09:32 |
Hat sich das mit der Spurstange jetzt eigentlich geklärt? @ Manuel: Wenn ich die Beiträge richtig verfolge müsste die eine, die zu lang ist, von einem NG20b sein und aus der Nähe von Passau stammen, richtig? Sorry, ich hatte nicht bedacht, dass NG 16 und NG 20 unterschiedliche Achsen haben könnten @ masterpiece: Aber ich hatte die doch noch eine Adresse durchgegeben - hat das denn geklappt?
| Samstag 26. Juni 2010, 00:47 |
masterpiece
Um ehrlich zu sein habe ich bis jetzt noch nicht nachgefragt weil ich zufällig was in der Umgebung gefunden hatte, aber jetzt nach langer zeit geht das nun auch nich. Da muss ich mal wohl doch mal nachfragen.
Und die Spurstange, die zu lang ist, ist ganz sicher nicht von einem NG 20 Original, weil ich ja den Normag mit der Spurstange von Manuels Vater gekauft habe, sondern das ist nur eine selbstgebastelte mit der man nicht durch den tüv kommt und die ja eh zu lang ist.
| Sonntag 27. Juni 2010, 12:47 |
Manuel
Registriert: Donnerstag 10. September 2009, 20:04 Beiträge: 84 Wohnort: 38536 Meinersen
Hallo, da war nur ein Rohr dran weil die Spurstange vom NG 20 b nicht gepasst hat,sonst währe die natürlich da auch dran gewesen.Es handelt sich ja auch um einen NG 16C und nicht um einen NG 16,da hätte das sicher gepasst,das ist anscheinend ganz was anderes! Wer mier ein angemessenes Angebot macht kann bei mier eine Spurstange für einen NG 20 B erwerben.  Ps. die Spurstange von Alefelfr passt sicher auch nicht!
| Sonntag 27. Juni 2010, 13:14 |
masterpiece
Ne passt auch ganz sicher nicht, die habe ich nämlich gekauft und passt nicht, weil die Kröpfung zu klein ist. Von der Länge her hat sie gepasst. Also: Bei mir kann man jetzt auch eine Spurstange erwerben Vielleicht war die aber sogar von einem F16 den hat Alefelfr nämlich auch
| Sonntag 27. Juni 2010, 15:25 |
Manuel
Du hättest bei ihm gleich die Achse mit abbauen sollen! Wenn keiner interresse an der Spurstange hat kann ich mier die auch an die Wand hängen.
| Sonntag 27. Juni 2010, 16:14 |
Okay, somit wissen wir auch, dass NG 16, NG 16C und F16 unterschiedliche Vorderachsen hatten @masterpiece Ruf mal bei Werner an, der hat noch eine komplette Achse - dann passt's
| Sonntag 27. Juni 2010, 21:40 |
Manuel
...dazu braucht man aber das Stück zwischen Motor und Achse,ob das so einfach passt?
| Sonntag 27. Juni 2010, 21:50 |
