Normag k16
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=1041
Seite 1 von 1
Autor:  andreas60 [ Montag 15. Februar 2010, 11:29 ]
Betreff des Beitrags:  Normag k16
ich suche den Deckel vom Spülkolbengehäuse kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank .
Gruß Andreas
Autor:  Josef [ Montag 15. Februar 2010, 23:04 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Normag k16
Hallo Normagfreund was für einen deckel einst Du Gruß Josef (sepp)
Autor:  zisch98 [ Montag 15. Februar 2010, 23:25 ]
hallo.soweit ich weiß ist der spülkolbengehäusedeckel"einfach nur ein deckel"ohne kanäle etc.ich denke,man kann ihn wenn nichts zu bekommen ist durch eine selbst angefertigte metallplatte aus 5mm stahlblech oder besser aus aluminiumblech ersetzen oder :?: ansonsten ist es wichtig bei der suche anzugeben,ob der deckel rund oder rund mit"oben eckig"ist.viele grüsse!
Autor:  Frank [ Dienstag 16. Februar 2010, 06:39 ]
Hallo!
Bei einer eventuellen Nachfertigung müsste man die "Metallplatte" innen eventuell etwas tellerförmig ausdrehen, weil der Kolben gewölbt ist und meine ich im "oberen Totpunkt" etwas über die Dichtfläche hinausragt.
Das Material sollte deshalb mindestens 10 mm stark sein. Stahl ist denke ich völlig in Ordnung, zumindest ist der originale Deckel aus Stahl, genau wie der Spülpumpenzylinder.
Gruß Frank :)
