Suche Lichtmaschine, Halter, Zugmaul, Schalldämpfer für NG22
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=1647
Seite 1 von 1
Autor:  Ursuspowerdiesel [ Freitag 27. Mai 2011, 13:26 ]
Betreff des Beitrags:  Suche Lichtmaschine, Halter, Zugmaul, Schalldämpfer für NG22
Hallo Freunde!
Ich bin auf der suche nach folgenden Teilen für meinen NG 22:
-Originale Auspuffanlage oder zumindest den Kugelschalldämpfer
-Originale Lichtmaschine, gern 6V, Noris oder Bosch (evtl. auch Elektrogerätewerk SUHL)
mit aussermittig :!: versetzter Antriebswelle und internen Spannugsregler
-Original Lichtzmaschinenhalter für die o.g. Lima
-Originale Anhängevorrichtung, gefederte Ausführung.Auch Fragmente wie das Maul und Welle...
-Vorderradkotflügel oder Halter o.ä.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch mit einem dieser Teile weiterhelfen, Angebote mit Preisvorstellung bitte als PN oder an: info@sec-parts.de
Schöne Grüße aus Salzkotten
Daniel
Autor:  Ursuspowerdiesel [ Freitag 3. Juni 2011, 13:19 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Suche Lichtmaschine, Halter, Zugmaul, Schalldämpfer für
Hi Leute,
hier ein paar Bilder wie die original Lichtmaschine ausgesehen hat.Die Fotos stammen allerdings von der "kleinen Schwester" aus dem Zweiradbereich, mit 6V 45Watt, die Normag Lima müsste dann 60/65Watt haben....
Daniel
Ebay Ford 056.jpg [ 2.06 MiB | 10398-mal betrachtet ]
Ebay Ford 055.jpg [ 2.01 MiB | 10398-mal betrachtet ]
Ebay Ford 054.jpg [ 2.6 MiB | 10398-mal betrachtet ]
Autor:  Markus [ Freitag 3. Juni 2011, 13:50 ]
Ursuspowerdiesel hat geschrieben:
Hi Leute,
Daniel
und durchgehend dicker sein als diese hier...
Autor:  Ursuspowerdiesel [ Samstag 4. Juni 2011, 18:21 ]
@Markus : Hi was macht der fortschritt?Haste die Nocken jetzt dort versteckt wo Sie hingehören? Bei der Lima ändert sich nur der Durchmesser der Feldwickelung, der Deckel vom Reglergehäuse bleibt so wie bei der kleinen 45 A.Zur Not wenn alles nichts ergibt kommt dann wohl die kleine zum Einsatz...
Autor:  Markus [ Montag 6. Juni 2011, 11:34 ]
Ich war mir fast sicher das die 6V Lima vom Ng22 durchgehend eine Dicke hat, der NG22 vom Erwin P. ist einer der originalsten in der ganzen Szene und dort ist auch die 6 Volt Anlage verbaut. Ich muß mal schauen ob ich das Foto von seinem Motor finde.
Ansonsten, was macht der Fortschritt... Ich hinke etwas hinterher, war heute bei unserem gestressten Teilebieger, er hat noch nicht mal die Sitzringe bestellt, geschweige denn die Ventile rausgeholt.
Autor:  Ursuspowerdiesel [ Montag 6. Juni 2011, 15:15 ]
Hi Du,
Um meinen Fortschritt stehts ähnlich, zur Zeit beschäftige ich mich auch eher so mit dem Beiwerk wie Hebel ausbuchsen,Pto. Schaltung wieder herstellen bzw aus den bestehenden Fragmenten was vernünftiges zaubern...Getriebegehäuse schweißen...Ich warte zur Zeit vor allem auf die Lager fürs Getriebe, wenn ich die hab, dann kann ich den A.... schonmal wieder zusammenbauen...werde dann an andere Stelle vom weiteren Fortgang der Dinge berichten(wenn ich die zeit finde...)
Und selber?Man hört in Altenheerse würd Abends auch länger Licht brennen ;)
Schöne Grüße Daniel
Autor:  Markus [ Montag 6. Juni 2011, 15:38 ]
Ja, wenn nicht die vielen unvorhergesehenen Kleinigkeiten wären... dann wäre ich wohl schon so motiviert das ich morgens vorm aufstehen schon schrauben würde;)
Es wird eng, seeehr eng!
Autor:  Christian1 [ Montag 6. Juni 2011, 18:49 ]
hallo
ich hab da mal mein lager durchsucht wegen der lichtmaschine mir war so als hätt ich mal eine gehabt :? ...und hab sie gefunden! dazu noch nen original windlauf vom ng22 bei bedarf melden ... gruß christian
image_id: 3579
image_id: 3580
image_id: 3581
