Radnabendeckel hinten für Miag LD20
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=1658
Seite 1 von 2
Autor:  mw1 [ Montag 6. Juni 2011, 17:20 ]
Betreff des Beitrags:  Radnabendeckel hinten für Miag LD20
Suche zwei Radnabendeckel für die Hinterachse passend an Miag LD20 sowie einmal die komplette Halterung für die Deckel welche an die Bremstrommel geschraubt wird.
ma.west@web.de
Autor:  Christian1 [ Montag 6. Juni 2011, 18:50 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Radnabendeckel hinten für Miag LD20
ja hallo erstmal
welche nabendeckel hast du denn ? auch hier wäre ein bild nicht verkehrt...
gruß christian
Autor:  Hawk [ Montag 6. Juni 2011, 19:09 ]
Also wenn du hinten noch ein Halter für die Nabendeckel hast, dürftest du eine ID20 Hinterachse drin haben oder was meinst du Christian?
Autor:  Christian1 [ Montag 6. Juni 2011, 19:31 ]
naja irgendwie ist ja da mal was verändert worden aber laut etka hat das nichts mit id oder ld zu tun in meinem etka vom ld ist auch der schwere gußdeckel drin deshalb wär nen bild gut auch von der gesamten achse da die achstrichter auch unterschiedlich waren......hier muß licht rein :D
Autor:  Hawk [ Montag 6. Juni 2011, 19:37 ]
Achso ich dachte weil deine ID ja diese Gußdeckel hat ist es generell so gewesen :oops:
Autor:  mw1 [ Montag 6. Juni 2011, 21:49 ]
werde die Tage mal ein Bild machen,an der Trommel ist auf jeden Fall ein Gewinde zum aufschrauben .
Autor:  mw1 [ Montag 6. Juni 2011, 22:07 ]
habe soeben das Bild entdeckt mit der Beschreibung:
Falk sein MIAG
Bildbeschreibung: Mit hinten 9.00-24
genau so einen Gußteil ist an der Achse/Bremstrommel bei mir verbaut und es fehlt mir der Deckel wie auch auf diesem Bild zusehen der Deckel fehlt.
und auf der anderen Radseite fehlt mir zusätzlich auch das abgebildete Gußteil.
Habe noch eine alte Bremmstrommel vom Miag da ist dieses Teil fest an der Trommel dran(ein Guß).
Notfalls tausche ich die Trommel,falls ich 2 Deckel/Endkappen bekommen sollte.
Hoffe es ist verständlich.......
Autor:  Hawk [ Dienstag 7. Juni 2011, 04:47 ]
Du meinst als dieses Bild hier ;)
image_id: 1186
Autor:  mw1 [ Dienstag 7. Juni 2011, 06:08 ]
morgen,
ja genau so sieht die Achse bei mir aus
Autor:  mw1 [ Dienstag 7. Juni 2011, 15:01 ]
so nun die Bilder meiner Achse
P1050504.JPG [ 2.76 MiB | 13502-mal betrachtet ]
