| Glüh- Anlassschalter https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=1742 |
| Autor: | Normag NG15 [ Dienstag 9. August 2011, 12:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Glüh- Anlassschalter |
Hallo Normaggemeinde, bei meinem NG15 spinnt der Glüh- Anlassschalter. |
| Autor: | zisch98 [ Mittwoch 10. August 2011, 22:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Glüh- Anlassschalter |
Hallo Normag NG15!Was macht er denn?oder nicht?Ist es wirklich der Schalter oder spinnt der Glühüberwacher?Erläuter doch mal genauer.Viele Grüsse! |
| Autor: | Normag NG15 [ Donnerstag 11. August 2011, 15:19 ] |
Hallo zisch98, defenitiv ein Wackelkontakt/Kontaktprobleme im Glühanlassschalter. Angefangen hat es damit, das der Anlasser zwar gedreht hat (E-Motor) aber der Magnetschalter das Ritzel gar nicht oder sehr unwillig eingeschoben hat und die stromführenden kleinen/dünnen Kabel auf Grund jahrzentelanger Verölung leicht gequalmt haben. Daraufhin habe ich sämtliche Kabel zum Anlasser und Glühanlassschalter neu verlegt, da die alten mehr als marode waren. Das hat keine Besserung gebracht. Daraufhin habe ich die Kontakte im Magnetschalter gesäubert (leicht abgefeilt), damit sie metallisch blank sind und richtig anziehen. Auch kein nennenswerter Erfolg. Daraufhin habe ich den Anlasser ausgebaut, aufgemacht, komplett gereinigt, Kollektor leicht abgedreht, Felder getrennt alles zusammengebaut und ........ denkste. |
| Autor: | masterpiece [ Donnerstag 11. August 2011, 15:53 ] |
Hm ja da ist es wohl per Ausschlussverfahren der Schalter. Neu zum Beispiel wäre eine Option von Theopold Parts, aber natürlich auch nich billig Aber um die Zeit zu überbrücken hast du doch auch eine Kurbel oder |
| Autor: | Normag NG15 [ Donnerstag 11. August 2011, 19:04 ] |
Hallo Marvin, bevor ich mir 'nen Wolf kurbele, habe ich heute Nachmittag einen fast neuen Bosch-Glühanlassschalter aus der Bucht gekauft. Durch Zufall gefunden, Sofortkauf und sofort zugeschlagen. |
| Autor: | masterpiece [ Donnerstag 11. August 2011, 20:09 ] |
Na denn hast du ja glück gehabt, aber mit der Kurbel geht er aber doch trotzdem an oder? |
| Autor: | Normag NG15 [ Donnerstag 11. August 2011, 23:32 ] |
Hallo Marvin, ankurbeln ist schon möglich aber bei der Ausführung die ich habe (mit Anlasser) geht es nur zu zweit. Einer muß vorglühen und einer kurbeln und den Dekompressionshebel zum Starten betätigen. Bei der Ausführung ohne Anlasser ist eine Vorglüheinrichtung verbaut die solange glüht bis sie wieder manuell ausgeschaltet wird. |
| Autor: | masterpiece [ Freitag 12. August 2011, 00:07 ] |
Ja dann gehts dir ja wie mir ankurbeln ist auch bei mir nur zu zweit möglich. Aber ich finde es immer schön nostalgisch und deswegen tue ich es ab und zu wenn der richtige zweite Mann dabei ist |
