Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:44
Vordere Felge(n) C10 15 Zoll/ Ventildeckel Farymann
Beitrag Vordere Felge(n) C10 15 Zoll/ Ventildeckel Farymann
Hallo !
Suche für meinen C10 eine bzw. zwei Felgen für vorne (15 Zoll) .
Ebenfalls für dieses Fahrzeug suche ich für den Motor den Ventildeckel und die auf der rechten Seite
in den Motor eingeschraubte ´Zündpapierhalterung`(falls sich das so nennt !) Motor ist ein Farymann
DL2 mit zweiteiligem Schwungrad(Alu/Stahl)
Vielen Dank !
Dienstag 12. April 2011, 11:50
Beitrag Re: Vordere Felge(n) C10 15 Zoll/ Ventildeckel Farymann
Hallo Manfred,
kannst du bitte mal die genaue Größe (Breite) der Felge mitteilen (müsste drauf stehen), oder jemand anderes?
Oder zumindest die Reifengröße?
Dienstag 12. April 2011, 12:22
Hallo !
Reifengrösse 4.00-15 (Ist auch im Orginalbrief eingetragen)
Ich weiß aber nicht ob die Felgen ab Werk umgeschweißt wurden um die Einpresstiefe zu verändern.
Die Vermutung besteht, weil wenn die Felgenschüssel nicht den innen "aufgesetzten" Teil hätte, würde das innere Felgenhorn (beinahe) am Achsschenkel streifen.
Felgenbreite und ET werde ich morgen ausmessen; eine Nummer habe ich aber bisher nicht gesehen.
Vielen Dank !
image_id: 3798
Dienstag 12. April 2011, 18:52
Hallo Manfred,
das sind mit Sicherheit nicht die Original-Felgen :o
Ich vermute, dass das ursprünglich 4-Loch-Felgen waren, bei denen man das Mittelstück herausgebrannt und eine neue Platte eingeschweißt hat, in die man dann passende Löcher gebohrt hat.
Da brauchst du wohl tatsächlich komplett neue
Dienstag 12. April 2011, 19:05
Ja das sieht schon sehr nach Umbau der Felgen aus wie Uli schon gesagt hat.
Dienstag 12. April 2011, 19:23
OK schön ist was anderes ,aber habt ihr euch mal die Hanomags Schlepper angesehen ?Da ist mir das schon öfferts auf gefallen aber sie haben die felgen meistens hinten so geschweißt wen man das Schweißen nennen kann ,aber sie bekommen jedes mal Tüv .
Samstag 6. August 2011, 19:57
manfred140470 hat geschrieben:
Hallo !
Vielen Dank !
Der thread ist zwar schon älter, bin aber durch Zufall drüber gestolpert und hab mir mal die anderen C10 in der Galerie angeschaut.
Bei denen ist der Lochkreis viel größer :o , also wie bei einer Standard-Felge.
Da hat wohl mal jemand die Achsschenkel oder die komplette Achse getauscht.
Mach doch mal ein Bild von der Achse, dann können dir die C10-Spezialisten sicher mehr dazu sagen.
Mittwoch 30. November 2011, 13:48
Mir ist auch schon aufgefallen, daß meine Vorderachse anders aussieht wie bei den anderen C10(Normalerweise rundes Achsrohr, bei mir Vierkantrohr)
Bin mir aber ziemlich sicher, daß er so ausgeliefert wurde weil der Traktor seit der Abmeldung im Jahre 1962 völlig unberührt und vorallem ohne irgendwelche andere Veränderungen(Auch
keine Blinker nachgerüstet, nichts nachgeschweißt, nichts ausgebeult etc.)in einer alten Mühle gestanden ist. Füge ein paar Bilder von meiner Achse und von der Felge, die ich mittlerweile selber angefertigt habe bei. (Felgenring von einem VW-Notrad hat perfekt gepaßt !)
Werde auch schauen, daß ich mal die Bilder von der mittlerweile sehr weit fortgeschrittenen
Restauration einstelle.
Mittwoch 30. November 2011, 16:54
Hallo manfred140470,
bitte die Bilder in die Normag-Forum-Galerie einstellen und dann mit der dort vergebenen Bildnummer in den Beitrag verlinken. Danke im Voraus!!!!!
Mittwoch 30. November 2011, 23:50
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
