Normaggi
Registriert: Mittwoch 21. Dezember 2011, 13:59 Beiträge: 21 Wohnort: 36142/Tann/Rhön
 Getriebeschaden K 12a
Hallo, ich suche dringend für meinen Normag K12a das Stirnrad V7.256.0 ZF 6 (sitzt auf Keil auf der unteren seitlichen Welle). Nehme auch ganzes Getriebe. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Desweiteren suche ich einen originalen Ölmessstab (oder Maße für Länge und Skala). Vielen Dank im Voraus!
Normaggi
| Mittwoch 28. Dezember 2011, 14:40 |
 Re: Getriebeschaden K 12a
Hallo Normaggi,
du hast ein A-9 - Getriebe, oder? Dann müsste das das Stirnrad vom 4.Gang sein.
| Mittwoch 28. Dezember 2011, 15:30 |
Normaggi
Hallo, kann sein, dass es A9 ist, bin mir nicht sicher. Auf der Schaltbox steht die Nummer Z 781916 A sowie GB 22.
| Mittwoch 28. Dezember 2011, 16:13 |
Normaggi
zu schnell geklickt! Ja, es ist der 4. Gang. Gruß Normaggi
| Mittwoch 28. Dezember 2011, 16:15 |
Jochen
Hallo Normaggi, einen Stab habe ich leider nicht , aber 2 Bilder und die Maße :   gesamt Maß des Stabes bis Fingerkante = 22,6 cm , Maß vom Ende des Stabes bin Kennzeichnung "minimum" = 3,5 cm und Maß von minimum nach Maximum 4 cm . Hoffe das hilft ersteinmal. Gruss
| Mittwoch 28. Dezember 2011, 16:34 |
Weiß hier jemand, ob der Peilstab vom NG16 passt bzw. passend gemacht werden kann? Laut ETL hat er eine andere ET-Nummer Bei ebay wird nämlich einer für den NG16 angeboten: http://www.ebay.de/itm/150676083776?ssP ... 1438.l2649Natürlich sieht der anders aus, aber wenn die Abmessungen stimmen können die Markierungen evtl. selbst gefertigt werden - ansonsten passt vielleicht einer vom MWM KD215
| Donnerstag 29. Dezember 2011, 01:27 |
Normaggi
Hallo, danke für die Maßangaben des Ölmessstabes. Ich habe in meinem Fundus noch einen Messstab eines Automotors, der optisch gut passt, aber 20 cm zu lang ist. Mit den Maßangaben kann ich ihn jetzt passend machen. Den bei Ebay hatte ich auch schon beäugt, denke aber der passt auch nicht.
Wer kann mir mit dem Stirnrad weiterhelfen?
Gruß Normaggi
| Donnerstag 29. Dezember 2011, 14:01 |
Josef
Registriert: Freitag 14. März 2008, 15:03 Beiträge: 200 Wohnort: 84076 Pfeffenhausen
Hallo Normagfreunde das K12a getriebe ist ein Normag und kein ZF getriebe übrigens suche für den Typ F12b teile meine handynummer ist 01757515100 Gruß Josef (Sepp)
| Freitag 30. Dezember 2011, 00:43 |
Hallo Josef,
ich habe auf das ZF A-9 Getriebe getippt, weil die Ersatzteil-Nr., die Normaggi angegeben hat, fast der enspricht, die in meiner ETL meines O&K T18A mit A-9 Getriebe entspricht: 7.256.0 Zähnezahl = 29
Bei Normag wurden ja meistens nur die Einbauteile von ZF in eigene Gehäuse verbaut, siehe auch NG16/NG20 nit A-8 bzw. A-9 Getriebe. Das an die meisten Schlepper-Hersteller komplett von ZF gelieferte "Triebwerk" umfasste ja auch das Lenkgetriebe und die Achsstummel mit Bremse und Vorgelege.
| Freitag 30. Dezember 2011, 10:55 |
Josef
Hallo normag freunde die Bremsanlage ist aber aber von Perot (Ich hoffe das Wort ist richtig) Gruß Josef (Sepp)
| Samstag 31. Dezember 2011, 22:31 |
