Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 07:22
Getriebeschaden K 12a
Beitrag Getriebeschaden K 12a
ich suche dringend für meinen Normag K12a das Stirnrad V7.256.0 ZF 6 (sitzt auf Keil auf der unteren seitlichen Welle). Nehme auch ganzes Getriebe. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Desweiteren suche ich einen originalen Ölmessstab (oder Maße für Länge und Skala).
Vielen Dank im Voraus!
Normaggi
Mittwoch 28. Dezember 2011, 14:40
Beitrag Re: Getriebeschaden K 12a
Hallo Normaggi,
du hast ein A-9 - Getriebe, oder?
Dann müsste das das Stirnrad vom 4.Gang sein.
Mittwoch 28. Dezember 2011, 15:30
kann sein, dass es A9 ist, bin mir nicht sicher. Auf der Schaltbox steht die Nummer Z 781916 A sowie GB 22.
Mittwoch 28. Dezember 2011, 16:13
zu schnell geklickt!
Ja, es ist der 4. Gang.
Normaggi
Mittwoch 28. Dezember 2011, 16:15
Hallo Normaggi,
einen Stab habe ich leider nicht , aber 2 Bilder und die Maße :
image_id: 1738
image_id: 1739
gesamt Maß des Stabes bis Fingerkante = 22,6 cm ,
Maß vom Ende des Stabes bin Kennzeichnung "minimum" = 3,5 cm
und Maß von minimum nach Maximum 4 cm .
Hoffe das hilft ersteinmal.
Gruss
Mittwoch 28. Dezember 2011, 16:34
Weiß hier jemand, ob der Peilstab vom NG16 passt bzw. passend gemacht werden kann?
Laut ETL hat er eine andere ET-Nummer :?
Bei ebay wird nämlich einer für den NG16 angeboten:
http://www.ebay.de/itm/150676083776?ssP ... 1438.l2649
Natürlich sieht der anders aus, aber wenn die Abmessungen stimmen können die Markierungen evtl. selbst gefertigt werden - ansonsten passt vielleicht einer vom MWM KD215
Donnerstag 29. Dezember 2011, 01:27
danke für die Maßangaben des Ölmessstabes. Ich habe in meinem Fundus noch einen Messstab eines Automotors, der optisch gut passt, aber 20 cm zu lang ist. Mit den Maßangaben kann ich ihn jetzt passend machen. Den bei Ebay hatte ich auch schon beäugt, denke aber der passt auch nicht.
Wer kann mir mit dem Stirnrad weiterhelfen?
Normaggi
Donnerstag 29. Dezember 2011, 14:01
Hallo Normagfreunde das K12a getriebe ist ein Normag und kein ZF getriebe übrigens suche für den Typ F12b teile meine handynummer ist 01757515100 Gruß Josef (Sepp)
Freitag 30. Dezember 2011, 00:43
Hallo Josef,
ich habe auf das ZF A-9 Getriebe getippt, weil die Ersatzteil-Nr., die Normaggi angegeben hat, fast der enspricht, die in meiner ETL meines O&K T18A mit A-9 Getriebe entspricht:
7.256.0
Zähnezahl = 29
Bei Normag wurden ja meistens nur die Einbauteile von ZF in eigene Gehäuse verbaut, siehe auch NG16/NG20 nit A-8 bzw. A-9 Getriebe.
Das an die meisten Schlepper-Hersteller komplett von ZF gelieferte "Triebwerk" umfasste ja auch das Lenkgetriebe und die Achsstummel mit Bremse und Vorgelege.
Freitag 30. Dezember 2011, 10:55
Hallo normag freunde die Bremsanlage ist aber aber von Perot (Ich hoffe das Wort ist richtig) Gruß Josef (Sepp)
Samstag 31. Dezember 2011, 22:31
