| Haubenscharnier https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=2162 |
| Autor: | NG 20 Walter [ Mittwoch 23. Mai 2012, 21:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Haubenscharnier |
Hallo, bei meinem NG 20 ist die Motorhaube nach hinten zu öffnen, d. h. die Motorhaube ist mit einem Scharnier am Tank befestigt. Meine Frage, hat jemand eine Ahnung wo es so ein Haubenschrnier bzw. Schwerlastscharnier gibt. Bei meinem NG 20 fehlt ein Teil vom Scharnier, ich möchte ein komplett neues Anbringen. Die Maße des Scharniers Länge: 210 mm, Gesamtbreite offen: 47 mm, Stärke: 1,5 mm, Dorn: 4 mm, Gewerbeeinteilung: 30 mm, gelocht oder ungelocht. Im Internet habe ich welche, direkt bei einem Hersteller gefunden, Länge 3 m, mit Mindermengenzuschlag und Transportkosten würde mich das ca. 85 € kosten, ist doch etwas viel für die benötigten 210 mm. |
| Autor: | daschunkosappa [ Donnerstag 24. Mai 2012, 09:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Haubenscharnier |
Hallo Walter Versuch es doch bei einem Schlosser deines vertrauens, die haben solche normalerweise in verschiedenen längen und stärken bei sich rum liegen. Die schneiden Dir die aufs mass zu. Ich habe mir für meinen NG 16 dort eins besorgt und hat mich gerade mal 5€ gekostet. Gruss Daniel |
| Autor: | Markus [ Donnerstag 24. Mai 2012, 10:51 ] |
Zitat: Suche Faktor II Verschlussschraube für Öleinfüllstutzen (ohne Entlüftung) Ich kann dir einen aus Messing drehen, allerdings würde er am Kragen oben eine Rändelung haben da ich derzeit nicht so groß fräsen kann um die Halbkreise für das Griffprofil herzustellen. Ich habe Gewindeschneidplatten für Rundgewinde DIN 405 hier, Steigung 4,322, 6 Gänge je inch, Flankenwinkel 30º Ansonsten schau mal in der Bucht, dort bietet jemand solche Verschlüsse an. |
| Autor: | normagfreund [ Donnerstag 24. Mai 2012, 20:06 ] |
Verschlussdeckel gibts beim Fendthändler Artikel-Nr.FO22200210140 |
| Autor: | NG 20 Walter [ Freitag 25. Mai 2012, 20:43 ] |
daschunkosappa hat geschrieben: Versuch es doch bei einem Schlosser deines vertrauens. Hallo Daniel, danke für den Hinweis, werde nächste Woche mal mein Glück versuchen. Markus hat geschrieben: Ich kann dir einen aus Messing drehen Hallo Markus, Danke für dein super Angebot, werde aber erst mal den Tipp von normagfreund aufgreifen, der Dckel sieht auf Bildern dem Original ziemlich änlich. normagfreund hat geschrieben: Verschlussdeckel gibts beim Fendthändler Artikel-Nr.FO22200210140 Hallo Normagfreund, Danke für den tollen Hinweis, der Deckel sieht auf den Bildern ja schon mal super aus. Ich werde mal einen Fendthändler anrufen. Gruß Walter |
