| Achsschenkel links und Lenkhebel für NG 22 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=2456 |
| Autor: | Gutterfan [ Freitag 2. November 2012, 23:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Achsschenkel links und Lenkhebel für NG 22 |
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt dazu komme an meinem NG 22 weiterzubauen, habe ich die Vorderachse zerlegt. Leider ist der linke Achsschenkel schon mal gebrochen und dann wieder krumm zusammengeschweißt worden und der Lenkhebel wurde mit 8mm Draht befestigt. Ist also beides hinüber. Hat jemand die Teile noch zufällig rumliegen, oder weiß jemand welche Teile von anderen Fahrzeugen noch passen könnten? vielen Dank |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 3. November 2012, 17:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Achsschenkel links und Lenkhebel für NG 22 |
Hallo Martin, falls du nichts findest kann man den Achsschenkel auch ausbohren und eine neu gedrehte Welle einschweißen - ist natürlich aufwendig, aber im Prinzip machbar. |
| Autor: | haraldjonas [ Donnerstag 8. November 2012, 13:11 ] |
Hallo, Martin, hattest Du nicht auch ein Problem mit den 4-Loch-Felgen ? Kann Dir vielleicht mit der Vorderachse helfen. Wo bist Du zu Hause ? Gruß Harald |
