Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 04:13
NG20B Zylinderkopf Ventile usw.
Beitrag NG20B Zylinderkopf Ventile usw.
Hallo zusammen!
Ich wollte den Zylinderkopf des NG20b planschleifen lassen, leider ist er ganz schön krumm.
Die Ventile dichten auch nicht mehr richtig ab, leider sind die Ventilsitze total fest.
Kopf war schon zweimal im Ofen, aber ohne Erfolg.
Hat jemand noch so nen passenden Zylinderkopf und möchte ihn abgeben??
Wäre auch für entsprechende Einzelteile vom Kopf dankbar!
Alles anbieten bitte!
Einfach anrufen:
Mobil: 0172-9354150
Vielen Dank!
Mittwoch 10. April 2013, 11:26
Beitrag NG20B Zylinderkopf Ventile dichten nicht mehr ab!
bei der Dichtigkeitsprüfung vom Zylinderkopf wurde festgestellt, dass die Ventile nicht mehr richtig abdichten.
Die Sitze und Führungen sind aber total fest. Kopf war schon extra im Ofen.
..eigentlich wollte ich den Kopf nur planen lassen, aber dann sowas...
Naja es soll ja gut werden.
Also meine Frage, hat jemand eine Idee, ob eventuell noch andere Köpfe passen?
Könnte mir vorstellen, dass die Suche etwas schwierig wird. Habe aber auch schon einen "Suche" Aufruf gestartet.
Danke!
Mittwoch 10. April 2013, 11:30
Beitrag Re: NG20B Zylinderkopf Ventile usw.
Ich hab die beiden Beiträge mal zusammengefasst 8-)
Sonst antwortet der eine hier - der andere da :roll:
Zum Thema:
Einen Kopf zu finden dürfte wirklich schwierig werden, alternativ passt keiner.
Aber nichts ist unmöglich - dauert halt :|
Grundsätzlich sind die Köpfe von BM24A und BM24b1 gleich, ob die vom BM24 oder BM24B auch passen, kann ich dir nicht sagen.
Zu den Ventilen: man kann neue Ventilsitze einsetzen und evtl. neue Ventile - ist natürlich auch nicht einfach zu beschaffen, aber die vom MWM KDW415 könnten passen - dann ist zumindest die Chance größer ;)
Mittwoch 10. April 2013, 17:27
so Thema ist durch! Zum Glück.
Es konnten neue Ventile besorgt und verbaut werden. Alles tutti!
Die Vorkammern gingen leider immer noch nicht raus, daher konnte der Kopf jetzt nicht geplant werden.
Hoffentlich wird es mit einer neuen Dichtung wieder alles dicht und gut!
Trotzdem Danke, kann geschlossen werden.
MfG
Mittwoch 17. April 2013, 08:33
Hab Ihr neue Führungen eingesetzt?
Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Mittwoch 17. April 2013, 19:54
