Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:12
Sitzschwingen
Beitrag Sitzschwingen
Hallo Normagfreunde,
suche für meinen NG15 KL 17PS Baujahr 1951 die beiden Sitzschwingen, damit ich die Sitzschale montieren kann.
Gruß hera4711
Samstag 28. Juni 2008, 08:58
Beitrag Re: Sitzschwingen
Hallo hera4711,
ich gehe davon aus, daß Du momentan den Sitz nicht aufgebaut hast. Es wäre deshalb schön, wenn Du ein Foto(Draufsicht) von dem Getriebeblock machen könntest. Ich vermute nämlich, daß Du die Sitzschwingen, bedingt durch die Getriebeoberseite, nicht aufbauen kannst. Die Sitzschwingen sind meines Erachtens nach nur auf dem Getriebetyp aufgebaut worden, der bei NG23 seinem und bei meinem NG15 verbaut wurde. Es bestand dort nämlich konstruktiv keine andere Möglichkeit eine einfache Sitzhalterung mittig aufzubauen.
Siehe http://normag-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=229&st=0&sk=t&sd=a&start=0
Siehe auch http://normag-forum.de/forum/viewtopic.php?f=42&t=342
Samstag 28. Juni 2008, 11:15
