Kühler für Normag NG 20B
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=3608
Seite 1 von 2
Autor:  mkajoma [ Dienstag 15. September 2015, 17:49 ]
Betreff des Beitrags:  Kühler für Normag NG 20B
Hallo guten Tag zusammen,
ich suche einen Kühler für den NG 20 B,
kann mir einer dabei helfen?
Autor:  Normag-Uli [ Dienstag 15. September 2015, 21:04 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kühler für Normag NG 20B
einen intakten gebrauchten zu finden wird sehr schwierig.
Kleiner Tipp: NG16, NG16C, F16, NG20 und NG20B haben alle den gleichen Kühler, das erleichtert die Suche ;)
Autor:  mkajoma [ Dienstag 15. September 2015, 22:11 ]
Besten Dank
Gibt es dann einen Nachbau von diesem Kühlen.
noch was:
der Normag mit der Fahrgestell Nr. 172378 aus der Datenbank steht nicht mehr bei Kleinanzeigen sondern bei mir in der Gagage
lg
mka
Autor:  Normag-Uli [ Mittwoch 16. September 2015, 13:29 ]
Fertig gibt's nichts - da wirst du dir was anfertigen lassen müssen.
z.B. hier:
viewtopic.php?f=11&t=2486&hilit=k%C3%BChler&start=0
Autor:  Normag-Uli [ Mittwoch 16. September 2015, 13:30 ]
...oder wenn du einen defekten hast, lässt du ihn reparieren ;)
Autor:  Kühlerklempner [ Donnerstag 17. September 2015, 11:49 ]
Normag-Uli hat geschrieben:
Das könnte, wenn er reparabel ist, ich machen. Kostet ca 100 Eu.. Komplett neu bauen natürlich auch kostet aber ca 290-300 Eu. Ich arbeite ja als Kühlerklempner in einer Kühlerklempnerei.
Du siehst, ich habs geschafft Uli ich habe mich wieder angemeldet nachdem die große Löschung war.
mfg
Rainer
Autor:  Kühlerklempner [ Donnerstag 17. September 2015, 12:04 ]
Hallo nochmal
Ich hoffe das mit dem Bild funktioniert so, damit ein vergleich zum Altkühler möglich ist.
mfg
Rainer
Normagkühler.jpg [ 408.65 KiB | 19877-mal betrachtet ]
Autor:  Normag-Uli [ Donnerstag 17. September 2015, 22:41 ]
@ Kühlerklempner
welcome back 8-)
Autor:  mkajoma [ Dienstag 22. September 2015, 11:27 ]
Hallo Kühlerklempner,
das ist ja sehr schön. Ich habe keinen alten Kühler. Als muss es ein Nachbau sein.
Der Betrag 290-300€ ist der mit oder ohne Versandkosten?
Und wie lange brauchst du für die Fertigung?
lg
mkajoma
Autor:  Kühlerklempner [ Mittwoch 23. September 2015, 08:24 ]
300 sind mit Versandkosten. Wie schnell brauchst Du ihn denn. Z.Z ist viel los auf Arbeit, ich denke in einer Woche.
mfg
Rainer
